Biało- niebieski dym ?! GOLF mkII 1.6 TD
hastalavista
Post autor: hastalavista » wt sie 23, 2011 18:58
Witam, mój golfina w czasie odpalania na zimnym silniku wypluwa z wydechu kłęby biało-niebieskiego dymu !!!
Dzieje sie tak tylko w przypadku silnika zimnego, po rozgrzaniu i ponownym zapłonie problem sie juz nie pojawia ale codziennie przeżywam ten koszmar na nowo, poza tym turbina chodzi przez cały czas a powinna włączać się przy 2200 obrotach?!
Proszę o porady
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 24, 2011 06:43
hastalavista pisze:wypluwa z wydechu kłęby biało-niebieskiego dymu
Telepie przy odpalaniu i chwilę po?
Wtryski i świece trzeba oblukać.
hastalavista pisze:poza tym turbina chodzi przez cały czas a powinna włączać się przy 2200 obrotach?!
Nic podobnego.Suszarka pracuje cały czas,a przy wyższych obrotach zaczyna cisnąć,czyli daje zadane ciśnienie :bajer:
karol8114
Re: Biało- niebieski dym ?! GOLF mkII 1.6 TD
Post autor: karol8114 » śr sie 24, 2011 10:21
Po sprawdzeniu wyżej wymienionych czynności jeśli nadmierne dymienie nie ustąpi warto przyjrzeć się uszczelniaczom zaworów, być może olej spływa po trzonkach zaworów i stąd ten objaw. Zdaję sobie sprawę, że barwy dymu niespalonego paliwa oraz spalonego oleju różnią się od siebie, więc wszystko pod lupę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
