Czy tak powinnien pracowac subwoofer???
Mam pytanie do znawcow tematu,mianowiecie chodzi mi o sub ktory widnieje w moim podpisie.
Głównie chodzi o dzwięk ktory wydaje z siebie, gdy zblize ucho na odległość około 30cm to słysze z głosnkika taki dzwiek przypominający TRYKANIE,PYRKANIE sam nie wiem jak to okreslic???Gdy siedze w samochodzie i slucham muzyki normalnie czy nawet głośno to nie slychac tych dzwięków tylko normalny bass.
Nie wiem czy tak powinnien pracować normalnie sub bo nigdy nie miałem suba z prawdziwego zdarzenia.Moze nie powinnienem sie tym przejmowac ale wg mnie nie sa ta normalna praca.
Prosze o pomoc,bo konczy mi sie gwarancja i nie wiem czy działac.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Slavwek.ie
Cewka jest (powinna być) osłoniąta i zabezpieczona przed przedostawaniem się brudu.k0nr4d pisze:Może jakieś paprochy masz w skrzyni?
RUCUS1910, Przy głośniejszym graniu słychać te dźwięki? czy cały czas? Skrzynia dedykowana czy robiona na pałę?
W środku nic nie ma,rozkręcałem i sprawdzałem.
Skrzynia liczona nic na pałe(robił KUBUS20 więc lipy chyba niema),słychac juz przy nie dużej głośnośniej a gdy podkręce to trochę bardziej.
Mój znajomy mówił ze tak pracuje zawieszenie ale on nigdy nie widział średniej klasy suba tylko "tuby".Drugi powiedział żebym to olał bo i tak nie słucham muzyki kilkanaście cm od suba tylko w środku auta.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Moze cewka o magnes ocierac, skoro w srodku nie slychac to nie ma co sobie dupy zawracac.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
jak kolega powyżej, jeśli w środku auta nie słychac to po co sobie robic dodatkowe problemy
no chyba, że wozisz kogoś w bagażniku, jakiegoś konesera dźwięku
tak poza tym to może masz membrane już dojechaną tam gdzie jest przymocowana na samym początku koło cewki
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej sprawdzic czy to cewka o magnes trze przy wyłączonym audio nacisnać kilka razy na membrane od suba i jesli ociera to usłyszysz szuranie i poszujesz to pod palcami.. a jak nie to szukaj dalej.. Albo to olej..
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
dokładnie, najlepiej sprawdzic to sposobem kolegi powyzej na "sucho" ponaciskac
Pawel_Mk2
mam problem z głośnikiem re audio 12s4 cewka trze o magnes na sucho sprawdzałem naciskając i głośnik nie gra wogole.Czy da sie to naprawic i czy jest sens ?
jak umiesz sam to spoko.. Ale naprawa moze wiecej kosztowac i nie dac takich efektów. Mozesz nie znaleźć takiej cewy i trzeba bedzie ją przewijać.. A to już wyższa szkoła jazdy..
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
Tego ci nei powiem.. ale za mniej jak 50 zeta nikt się tego chyba nie podejmie.. Jeśli cewka będzie dostępna bez problemu to jeszcze cos może sie uda ale ja nie lubie być złym prorokiem.. więc najlepiej zapytaj gdzies konkretnie o wycene.
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
