Witam wszystkich użytkowników
mam problem dotyczący świateł w moim golfie. Problem polega a tym że śwaitła drogowe i dalekosiężne działeją mi w momęcie podłączenia zapłonu co wiem ze jest nieprawidłowe i przy zgaszonych świtłach nie ma wogóle reakcji jak właczam światł dalekosiężne i nie wiem w czym tkwi problem. wcześniej miałem problem z elektryką takiże padła mi kostka do stacyjki i ja wymieniłem a później przerwał mi sie kabej od masy przy silniku i to pociągneło nowe awarie. TE awarie polegały na problemie z kierunkami ( nie było reakcji na włączenie kirunków i kontrolka sie żażyła) i w momęcie używania klaksonu na zgaszonym silniku bez podłączonego zapłony stacyjką włączał mi się zapłon, żarówki mi się poprzepalały w taki sposób że jedna(lewa) ciągle dawała na dalekosięznym a druga(prawa) na miujania. wymieniłem żarówki i zmieniłme przekaźnik od kierunków i usterki zostały zlikwidowane poza tymi śwaitłami. Co robić??
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
problem z światłami dalekosiężnymi i mijania
mariusz008
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Najlepiej jechać do elektryka, gdyż z opisu wynika iż ma Kolega niezły "Sajgon" w aucie...
Oryginalnie, reflektory świecą tylko z kluczykiem na pozycji zapłon, więc nie jest tu problem. Chyba że chodzi o to, iż te reflektory uruchamiają się z przekręceniem kluczyka niezależnie od położenia włącznika klawiszowego świateł.
Na włącznik ma przychodzić czarno-żółty przewód ze styku "X" kostki stacyjki do też oznaczonego "X"-em pinu włącznika. Z pinu "56" ma wychodzić po włączeniu zapłonu i klawisza biało-czarnym na manetki. Z manetek biały to drogowe a żółty - mijania.
I tak ma być. Jeśli uda się to doprowadzić Koledze do takiego stanu - CHWAŁA! Jeśli nie - to niestety, jak w pierwszym zdaniu mego postu
mariusz008
elektryk jest ostatnim wyjściem. elektryka w tym aucie była zmienian jakieś 10 lat temu i od jej wymiany do teraz było wszystko ok więc przypuszczam że przez chwilowy brakmasy na silniku cała masa przeszła przez inne podzespoły je uszkadzając. ponoć któryś z przekaźników mi nawalił tylko który przekaźnik odpowiada za światłą?? i czy jest taki wogóle?? w mojej kostce bezpieczników znajduje sie ogólnie dodatkowy przekaźnik który łaczy dmuchawe wycieraczki i światła lecz onjest też sprawdzony do przy początkowych awariach z tymi elementami go wymieniłem. fajnie by było gdyby posiadał ktoś schemat elektryki golfa w dieselu dokładnie 1.6gtd.
- Tomasz Bis
Nie ma takiego przekaźnika który steruje światłami w seryjnej instalacji . Jest temat na FAQ jak to zrobić .mariusz008 pisze:który przekaźnik odpowiada za światłą??
Jest to przekaźnik linji X wspomniany przez Zico63b, który w momencie pracy rozrusznika wyłącza wspomniane odbiorniki .mariusz008 pisze:w mojej kostce bezpieczników znajduje sie ogólnie dodatkowy przekaźnik który łaczy dmuchawe wycieraczki i światła
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
