2.0 ADY cewka nie zawsze daje iskrę / problemy z ECU
zielu
Post autor: zielu » śr sie 24, 2011 21:34
jak wariuje normalnie :kac:
silnik 2,0 ADY
czasami odpala i w tedy wszystko jest OK.. można kablami/kostkami ruszać, potrząsać całym cewkomodułem i wszystko pracuje idealnie, a czasami po prostu nie chce odpalić, z cewki nie dochodzi iskra do kopułki (odczepiłem przewód wsadziłem palca i jak silnik kręci to nie kopie), a jak auto trochę odstoi (od 1 do 100min) i po dotyka się pod maską trochę wszystkiego to iskra wraca, cewka kopie, silnik zapala i pracuje normalnie...
cewkę podmieniałem na inną w pełni sprawną ale objawy bez zmian...
sprawdzałem połączenie masy, jest OK, w kostce od cewkomodułu jest też plus normalnie, nie wiem tylko jak z kablem sygnałowym - nie wiem skąd on idzie i co sprawdzić czy sygnał OK...
podłączałem też VAGa i nie wykazuje żadnych błędów...
co robić, gdzie szukać przyczyny... :?: :rozpacz:
Duber
Post autor: Duber » śr sie 24, 2011 22:14
zielu,
poczytaj moze cos podobnego?nie wiem czy to cos z hallem nie ma wspólnego
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Re: 2.0 ADY cewka nie zawsze daje iskrę
Post autor: zielu » śr sie 24, 2011 23:11
No też o nim w sumie myślałem ale nie robi różnicy czy zimny czy ciepły silnik i jak odpadli to chodzi ciągle bez żadnych problemów...
Poza tym raz juz wymieniałem czujnik halla i w tedy jak był on zrąbany to samochód odpalał i chodził tylko ze gorzej pracował, na forum co prawda piszą że ze jak walnięty halla to iskry może nie być, no ale biorąc pod uwagę wcześniejsze przeżycia...
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 25, 2011 08:15
napewno nie jest winien czyjnik halla w aparacie zapłonowym. Czujnik obrotów wału, kabelkologia, najrzadziej ECU
zielu
Post autor: zielu » czw sie 25, 2011 10:25
A ten czujnik położenia wału może tak zawodzić czasami a czasami działać jak należy?
Wysłano z GT-I5700 z użyciem Tapatalk
Duber
Post autor: Duber » czw sie 25, 2011 10:27
Paweł Marek pisze:. Czujnik obrotów wału
tez o nim myslalem,czytalem ze jaja takie potrafi robic
zielu
Post autor: zielu » czw sie 25, 2011 10:43
Ale czy nie powinno wykrywać jego błędu na VAG?
zielu
Post autor: zielu » czw sie 25, 2011 12:24
właśnie odkryłem jedną rzecz...
kiedy auto nie chce odpalić(brak iskry) brak też jest możliwości komunikacji z ECU poprzez VAG...
czyli co... uszkodzony komp :?: czy tylko gdzieś problemy z połączeniem :?: jakiś przekaźnik jest od tego :?:
zielu
Re: 2.0 ADY cewka nie zawsze daje iskrę / problemy z ECU
Post autor: zielu » czw sie 25, 2011 16:00
Przekaźnik nr 30, trzecie miejsce w skrzynce, odpowiedzialny za sterownik i moje zmartwienie...
Doszedłem w końcu do tego sprawdzając wszystko po kolei...
Wróć do „Benzyna”
