Witam.
Problemem jej pacjentka jetta A2.silnik wszczepiony to AGU.Przy zamontowaniu normalnego czujnika odpowiedniego dla tego silnika na liczniku wskazówka jest wychylona maksymalnie w prawa stronę.Czy istnieje jakis sprytny patent na podmienienie samego czujnika(od innego silnika) tak,aby standardowe zegary (od 16v przed 89r) pokazywaly normalna temperature?A moze zastosowac jakis opornik?Bede wdzieczny za jakiekolwiek informacje.
[mk2]czujnik temp.silnika AGU a wskazanie zegarów golfa mk2
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
GTO mi mówił jaki mam opornik wstawić bo mam to samo przy zegarach z MK3 ale mi się zapomniało jaki to był opornik. U mnie normalna temp na liczniku to 120 stopni, a wentylatory włączają się przy 130 stopniach
Jakoś się do tego przyzwyczaiłem. Tak więc kolego napisz pw do GTO i napisz nam potem jaki to był opornik.
Wartość opornika= różnica między opornością czarnego a niebieskiego czujnika z mkII
Re: [mk2]czujnik temp.silnika AGU a wskazanie zegarów golfa
juz nie pamietam dokładnie, zawsze dobieram pod samochód
20-30 ohm
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
bugalon
Jest tylko jeden problem, opornik skutecznie nam gasi lampkę sygnalizującą przegrzanie (tą mrugającą w zegarach z mk2). Może dać jakiś stabilizator napięcia w same zegary który ograniczy nam napięcie wyjściowe na czujnik? Wtedy powinniśmy zachować w pełni działające kontrolki.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Wielkie dzięki Panowie
.Nie ma to jak się dowiedziec konkretów od fachowców.Pozdrawiam serdecznie
