Coś nie tak z instalacja audio.
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pt mar 24, 2006 00:42
Witam.Tak się ciepło zaczęło robić i sobie pomyślałem że wkońcu przydałoby się podłączyć wzmacniacz i tubę.Autko sprowadziłem i miało już 6 głośniczków, całą instalkę pociągnięta.Nie było bezpiecznika w oprawce przy akku więc włożyłem bezpiecznik i w momencie otwarcia drzwi zapalają się kierunkowskazy i niebieskie diody przy rygielkach drzwi.Co może być tego przyczyną.Ma ktoś jakieś pomysły?Może poszukać na + jakiś innych kabli które może były do niego podpięte i je po prostu zlikwidować?dzięki za wszystkie sugestie
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
blook
Post autor: blook » pt mar 24, 2006 09:50
jak sie zapalaja kierunkowskazy ?? :P tak same od siebie otwierając drzwi ?? Wcześniej tego nie było ?? Może ktoś poprostu wcześiej sobie podpiął taki bajer :D jeśli tak to zobacz przy czujniku czy jest cos podpiete ;)
metju
Post autor: metju » pt mar 24, 2006 09:54
Czy masz działający alarm, fabryczny? Czy ten kabel z oprawką idzie napewno do bagażnika jako zasilanie wzmaka? Wszystko wskazuje na to, że to kabel do instalki alarmowej, być może z nią jest coś nie tak.
ex BvLin3K
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pt mar 24, 2006 12:22
metju pisze:Czy masz działający alarm, fabryczny? Czy ten kabel z oprawką idzie napewno do bagażnika jako zasilanie wzmaka? Wszystko wskazuje na to, że to kabel do instalki alarmowej, być może z nią jest coś nie tak.
alarmu nie mam mam instalkę bosch ale to chyba raczej bajer bo mam klamki bez zamków i jak zamykam/otwieram drzwi z pilota to coś tam piszczy i domyka mi szyber.Kabel od akku + na pewno idzie pod tylne siedzenia bo podpinalem pod niego wzmaka i pracował.A diody zaczynają migać i kierunki tylko jakby trochę szybciej niż normalnie jak włożę bezpiecznik w oprawkę.może to coś ma wspólnego z tymi diodami i tą centralką boscha bo jak otwieramdrzwi pilotem to te diody kilka razy migną.juz sam nie wiem co tam zrobić a tuba już by sie przydała.
metju
Post autor: metju » pt mar 24, 2006 21:14
Hmm trzebaby było sprawdzić dokładnie cały ten kabel, czy nie ma nigdzie przetarcia jakiegoś itp.
ex BvLin3K
Wróć do „Car Audio”
