immo golf 3 2.0 gti
tomecki1991
immo golf 3 2.0 gti
witam mam problem z golfem 3 silnik 2.0 bena 115 km 95 rok silnik odpala i gasnie podejrzewam immo bo juz widzialem takie przypadki ale samochod byl rozebrany po zlozeniu nawet licznik stracil kilometry pokazuje total 0 oraz wyswietla sie error na liczniku .co to moze byc ? czy wystarczy wgrac wsad do sterownika bez immo robilem tak w rover 100 i pomoglo tu bedzie tak samo ? jesli tak to czy ktos ma taki wsad
immo golf 3 2.0 gti
Licznik poprostu wyzionoł ducha (pewnie pamięć). A co do immo to pierw VAG i adaptacja, jak nie pomoże to wtedy kombinować coś innego. Nie wiem jak w tym konkretnym ECU, ale generalnie kompy od starych benzyn VW mają opinie wrednych jeśli chodzi o ściąganie immo. Jeśli to ADY to nawet nie wiem czy jest ECU bez immo, jeśli 2E to takowe istnieją
tomecki1991
Re: immo golf 3 2.0 gti
a jesli icznik wyzionol ducha moze byc to powodem nie odpalania ??? nr ecu 037 906 025 a kod silnika to ADY (najbrawdopodobniej bo juz nigdzie go z czytac nie idzie ale przy zamawianiu czesci na to wychodzilo )
- Paweł Marek
immo golf 3 2.0 gti
Odpalisz i bez licznika a immo w sterowniku do ADY napewno było i musisz to obejść sa tematy na forum jak.
tomecki1991
kazdy temet mowi cos o immo ale nie przedstawia instrukcji dokladniej . prosze o jakies konkrety
immo golf 3 2.0 gti
posprawdzaj wszystkie kostki puszki immobilisera i napisz co grzebałeś w tym autku
- Paweł Marek
immo golf 3 2.0 gti
tomecki1991, może i masz rację, bo to jest wiedza z pogranicza tajemnej
. Ale jesli uważnie przeczytałeś chociaz kilka tych tematów to powinieneś wiedzieć do kogo się zwrócić na priv o pomoc
