1,4 abd i skrzynia 4s
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sie 26, 2011 15:25
kolega ma w 1,4 skrzynie 4 biegowa, jak to auto by jezdzilo na skrzyni 4s? zmulio by go ?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt sie 26, 2011 16:11
Ta skrzynia nie pasuje do tego silnika, potrzebujesz skrzyni z dolnym wybierakiem na tzw.pręt
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sie 26, 2011 17:48
wiem o tym, mam wodziki lewarek komplet, chodzi mi o przelozenia skrzyni 4s, czyli jak to bedzie jezdzilo z silnikiem 1,4 abd
Antonio92
Post autor: Antonio92 » pn sie 29, 2011 17:37
Porównaj przełożenia ale raczej 5 to nadbieg taki eko by był.
BBI Squad
spawacz
Re: 1,4 abd i skrzynia 4s
Post autor: spawacz » wt sie 30, 2011 11:27
Widze ze dla was to ze skrzynia nie pasuje na blok to wogule nie istotne...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sie 30, 2011 14:23
kolego spawacz, robiles kiedys taki swap ze sie wypowiadasz? ja juz robilem, widze ze niemasz wogole pojecia o czym piszesz
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 30, 2011 16:20
Slawko - coś ci się chyba pomieszało :) Jakim cudem chcesz połączyć skrzynię od silnika pochylonego w kierunku grodzi z silnikiem pochylonym w kierunku chłodnicy?
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sie 30, 2011 16:50
bugalon , widziales kiedykolwiek skrzynie typu 020? podejrzewam ze nie skoro piszesz takie brednie, bez roznicy czy to silnik 1.4 , 1.6, 1.8, 2.0 8V, 1.9 D czy 1.9 TD konstrukcja tych skrzyn jest taka sama, skrzynia 4 biegowa jest tylko z dolnym wybierakiem, i wystarczy przelozyc mechanizm wybierania biegow z lewarkiem
spawacz
Post autor: spawacz » wt sie 30, 2011 20:11
Wiesz co ty moges swapowac? Majtki co najwyzej jak sie po pijaku olales, zreszta po twojej wypowiedzi sprzed 4 dni widac ze nie masz pojecia co mozna polaczyc z czym i jakbys mial chociaz min. wiedzy to bys wiedzial ze sie nia da, jedyna skrzynia ktora siada na maly i duzy blok to skrzynia z AEA o podwojnym rozstawie srob. Pozdro & wyknij wiedzy torszke.
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 94984.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 30, 2011 20:33
Heh, kolego - ja zrobilem w zyciu więcej swapów niż Ty kromek chleba zjadłeś :)
Nie chodzi o wybierak i jego umiejscowienie tylko o dzwon samej skrzyni (obudowę sprzęgła). One są inne, przyjrzyj się dokładnie. Trochę pokory by Ci się przydało :) Jak już zdasz sobie sprawę z tego ze się myslisz to mam nadzieję że przyjdziesz i przeprosisz.
slawko333 pisze:bugalon , widziales kiedykolwiek skrzynie typu 020? podejrzewam ze nie skoro piszesz takie brednie, bez roznicy czy to silnik 1.4 , 1.6, 1.8, 2.0 8V, 1.9 D czy 1.9 TD konstrukcja tych skrzyn jest taka sama, skrzynia 4 biegowa jest tylko z dolnym wybierakiem, i wystarczy przelozyc mechanizm wybierania biegow z lewarkiem
Bugalon
spawacz
Post autor: spawacz » wt sie 30, 2011 21:10
Ja juz nawet nie chcialem pisac o roznicach w dyfrze , inne dlugosci pol-osi , innych sprzeglach itd. jak chce tak koniecznie zmienic to na taka skrzynie jak z linku.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 30, 2011 22:30
Sprzęgło do zmiany,blacha między silnikiem a skrzynią i jeszcze trochę innych gratów.
ABD Golf III 1,4: Obrazek
JR Golf II 1,6TD Obrazek Do JR przychodzi skrzynia 020.
Jest w **uj dłubania,ale wykonalne.
spawacz pisze:jedyna skrzynia ktora siada na maly i duzy blok to skrzynia z AEA
A tu jest skrzynia 020 razem z AEX http://moto.allegro.pl/silnik-vw-golf-i ... 47125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jutro na spokojnie obadam to dokładniej,bo teraz już mi się zieeeeewa :panna:
spawacz pisze:Wiesz co ty moges swapowac? Majtki co najwyzej jak sie po pijaku olales
Wyobrażam sobie Ciebie kolego,jak klęczysz i błagasz o warna :chytry:
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 30, 2011 23:14
Słuchajcie, wszystko jest wykonalne. Skrzynie od VR6 też można włozyć do TDI, tylko że tak naprawde to bedzie sam środek a nie cala skrzynia.
Jedno jest pewne - nie pasuje bez grubych przeróbek i tyle - i nie chodzi o mechanizm zmiany biegów. Powtarzam - zerknijcie na obudowę sprzęgła. Ma inaczej rozmieszczone otwory mocujące skrzynię z silnikiem. Nie da rady tego spasować. Zerknijcie na ten link co spawacz dal na allegro, tam wyraźnie widać różnicę w rozstawie.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » wt sie 30, 2011 23:45
Od Gofla 4 z też pasuje skrzynia 02K do silniczka 1.4/1.6 w G3 i przełożenia mają nieźle krótkie, tylko te ceny :grrr:
Wróć do „Speed”
