[mk4] brak świateł mijania
Sebi_o
Post autor: Sebi_o » sob sie 27, 2011 10:13
Wczoraj jadąc zauważyłem, że brakuje mi świateł mijania. Przekręcając przełącznik świateł palą się tylko pozycje, światła długie działają. Żarówki całe, bezpieczniki tez, wyczytałem tu na forum, że to może byc kostka stacyjki tylko jak najłatwiej się do niej dostać? tego nigdzie tu nie moge znaleźć. Może ktoś ma jakieś inne pomysły jak to naprawić..
stonefree
Post autor: stonefree » sob sie 27, 2011 21:51
Na początek sprawdź, lub podmień wyłącznik zespolony. Wyjmujesz go tak: wciskasz pokrętło, obracasz w prawo raz i pociągasz do siebie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 28, 2011 15:20
W Golfie 4 prąd na mijanie NIE IDZIE przez przełącznik zespolony (tzw. manetki); jeśli drogowe są - winien jest jeden ze styków we włączniku głównym, obrotowym - tym w desce rozdzielczej. Pin 4 włącznika, oznaczenie 56, kolor przew. czerwono-żółty - tam musi być napięcie po włączeniu gałki na =D.
stonefree
Post autor: stonefree » pn sie 29, 2011 20:53
stonefree pisze:Na początek sprawdź, lub podmień wyłącznik zespolony
Sorry, wyłącznik główny :)
