NIe działający klakson i wycieraczki.
GrzesiekVW
Post autor: GrzesiekVW » sob sie 27, 2011 22:48
Założyłem klakson 2 tonowy do swojego samochodu i nie działa, przy podpinaniu na krótko działa bez problemu natomiast jeśli podłącze w fabryczne miejsce nie działa. Po zwarciu wsówek w kierownicy iskrzą i słychac takie delikatne "cykanie" klaksonu. Przeczytałem troche tematów i domyślam się że powinien być przekaźnik nr 53 przy sygnale 2 tonowym, sprawdzałem i przekaźnika nie mam, mam golfa z 91r. Jesli założe przekażnik taki jak do swiatel z poloneza to rozwiąże to mój problem czy mam szukac oryginału?
Jesli podłącze wg tego postu przekaznik z poloneza to będzie ok?
Klakson, nie działa po dołożeniu drugiego
przez Qto » 02 sie 2011 20:56
qrde pokręciłem...pisałem tak jakby klakson był sterowany plusem a przecież jest sterowany masą
Przy klaksonie są dwa kabelki:
- czarno/żółty idący z bezpiecznika nr 13; ten kabelek dajesz na 86
- brązowo/czarny idący z kierownicy; ten dajesz na 85
na 30 podajesz masę z aku
i od 87 do klaksonu...
...drugi styk klaksonu to plusa z aku poprzez bezpiecznik najlepiej
Tak to wygląda oryginalnie...
Niektóre klaksony jednak masę mają ze śruby którą są przykręcane...wtedy na 30 należy podać plus z aku, 87 bez zmian - do klaksonu
Następny problem to wycieraczki.
- Z przodu: Działają czasowe, normalne a te najszybsze nie? w czym moze byc problem?
- Z tyłu: Wycieraczka nie dziala wcale, tylko reaguje spryskiwacz jesli probuje wlaczyc tylną wycieraczke.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3940104#3940104]Moje MK2[/url]
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 28, 2011 15:31
Przekaźnik "z Poloneza" będzie OK, proponuję podpiąć go tak:
- czarno/żółty idący z bezpiecznika nr 13; ten kabelek dajesz na 86;
- brązowo/czarny idący z kierownicy; ten dajesz na 85;
- plus z aku, poprzez bezpiecznik np. 15A, na pin 30 przekaźnika;
- z pinu 87 na jeden, dowolny, zacisk każdego z sygnałów;
- jeśli sygnały mają drugi zacisk - te dajemy do masy (blachy); jeśli nie mają, należy zadbać by śruby mocujące sygnał miały dobry kontakt z blachą nadwozia.
Wycieraczki przednie: jeśli na zielono-żółtym przewodzie przy silniczku nie ma napięcia - uszkodzony styk w manetkach; lub spalone uzwojenie drugiego biegu w silniczku - jeśli jest.
Wycieraczka tylna: możliwe uszkodzenie, złamanie przewodów do silnika między nadwoziem a klapą lub uszkodzenie albo zatarcie silniczka.
