Pomocy !!!!!!! - potrzebny rozmiar oringu
Proszę o pilną pomoc.
Jestem ustawiony z mechanikiem na wymianę uszczelki pod deklem zaworów i oringu przy ap. zapłonowym. Ponadto z drugiej strony tj przy pasku też mi sączy się olej. Wobec tego proszę o pilną pomoc jaki rozmiar oringu jest potrzebny. W sklepach twierdzą, że oringi nie są zkatalogowane wobec czego nie wiedzą jakie. Nie wiem też, czy przy pasku też jest oring, bo przecież mam wyciek.
Auto MK III prod. 1993, ABU 1,6
Bardzo proszę o pomoc.
- piotrek1313
W ETCE mam:
-oring pod aparat zaplonowy 42x4,5mm
-uszczelniacz walu (ten przy kole pasowym walka rozrzadu) 47x10mm (jezli to ci w ogole cieknie przez ten uszczelniacz a nie np spod pokrywy)
Na wszelki wypadek podaj dokladnie rok produkcji twojego silnika i jego kod to jeszcze sie upewnimy czy jakichs roznic nie bylo :
Pozdr
Pozdr
Wielkie dzięki
W tej chwili mogę podać jedynie że jest to motor ABU 1,6 , auto jest z 1993 r. to silnik chyba też. Ale dzisiaj po powrocie z pracy postaram się sposać kod z silnika. Dla pewności czy chodzi o te nr po literach ABU. Jutro podam namiary. Naprawdę bardzo bardzo dziękuje.
Zauważyłem jeszcze jedno, mianowicie po zdjęciu dekla w starej uszczelce brakowało paru elementów z tych wew. "uszek z otworami", ale gdzie to k.....wa jest. Czyżby siedziało w środku, to chyba kicha. Wprawdzie jest to jakiś miękkie tworzywo, ale jnak dostanie się pod wałek !!!. Choć nic tam nie zauważyłem.
Hej
W między czasie wysłałem żonę do garażu żeby jak najszybciej spisałama mi te nr, bo fachowcy czekają. Powiedziała mi, że na bloku (skąd ona zna takie wyrazy) z tyłu nad świecami są cyfry bez liter ABU natomist z przodu silnika nic niema bo zasłania kolektor z osłoną (boże co za słownictwo) jest tylko napis Germany (jeszcze jeden trudny wyraz) i jakić kółko też z liczbami, potem uszczekla pod głowicą i kolektor.
Wobec tego zastanawiam się gdzie tego szukać, czy treba skoczyć do kanału. Silnik teraz to już raczej napewno jest ABU. D tej pory szystkie części do ABU pasowały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
