Wahacze, objawy po zmianie lewego na prawy
david90
Post autor: david90 » ndz sie 28, 2011 12:16
mam pytanie. Jakie będą objawy po założeniu prawego wahacza na lewą strone? Niby minimalnie się róznią, bo jest inne obsadzenie tylnego silentblocka, ale czy ulegnie zmianie geometria po zmianie takiego wahacza?
Naprawa telefonów komórkowych, odblokowywanie nawigacji.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 28, 2011 14:30
david90 pisze:czy ulegnie zmianie geometria po zmianie takiego wahacza?
Musisz odwrócić sworzeń, więc na pewno się zmieni.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sie 28, 2011 14:59
Silendblocki sa te same -wysokosc
Musisz zalozyc sworznie w te same miejsca i bedzie git-slad po starym zakladalem tak ostanio i bylo ok
