zamek oparcia tylnej kanapy mk4 variant
Witam.Mam problem z połamaną rączką zamka w oparciu tylnej kanapy.Zatrzask został w środku i nie położyć oparcia.Ma ktoś pomysł jak to zrobić.Auto mk4 variant.Dzięki
Udało mi się otworzyć zatrzask podważając wkrętakiem od strony bagażnika.Ale nie mam pojęcia jak wymontować zamek z oparcia,i czy w ogóle można go wymontować?
Zamek siedzi na wcisk , trzeba go wyciągnąć
http://images30.fotosik.pl/132/c061c5f22ef4c484.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki wojtas46 rozumiem, że trzeba go podważyć
z odpowiednim wyczuciem?
Wyciągnąłem górną cześć,trochę było roboty na parkingu po ciemaku z latarką.Została tylko ta ułamana długa plastikowa cześć wpadła mi głęboko i chyba już tam zostanie.Nie wiesz czy można to zamówić w ASO.Nr 14 na rysunku.Dzięki
Zamek zamówiony 1,5€ nr.1J088544E B41 jest prawy i lewy to dla następnych którym może się to połamać
. wojtas46 jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i duże
