Przyspieszanie...???
Brejna
Post autor: Brejna » ndz sie 28, 2011 20:26
Witam!
Od pewnego czasu gryzie mnie pewna sprawa...mam Bore 1,9TDI AHF 110 kuca!
a mianowicie..kolega ma takie samo auto jak ja,ten sam silnik itp przeleciałem sie nim i zauważylem pewna różnice miedzy moim a jego autem!
Jego Bora ostro ciagnie na 1 i na 2 a moja nie ma takiego strzała na tych biegach...ciagnie ale nie tak jak jego...ale jak tylko zapne 3,4,5 bieg to budzi sie potwor.
nie mam problemu przy wyprzedzniu ,łyka wszystko bez redukcji ale 1 i 2 jest taka jakas mułowata!
aaa jedna różnica miedzy naszymi autami to koła,ja mam 225/40/18 a on 205/55/17
czy problem moze tkwic w kolach ,od trzeciego biegu nie odstaje niczym od kolesia!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 28, 2011 20:38
Brejna pisze:czy problem moze tkwic w kolach
możecie zamienić się na chwilę i zobaczyć jak będzie...ja u siebie odczuwam różnicę pomiędzy letnimi a zimówkami - na zimówkach jest lżej bo są mniejsze
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 28, 2011 21:50
To nie szerokie lacze są problemem tylko zapewne ciśnienie turbodoładowania.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 28, 2011 22:14
ewnetualnie jeszcz enie tyle rozmiar kół jak ich masa. Dużą role odgrywa masa wirujaca.
Brejna
Post autor: Brejna » pn sie 29, 2011 14:39
Sztomel pisze: ciśnienie turbodoładowania.
to co..turbo juz zaczyna klekać?? musze podjechac na sprawdzenie ciśnienia!
doggie
Silnik: TSI
Re: Przyspieszanie...???
Post autor: doggie » pn sie 29, 2011 14:45
Brejna pisze: to co..turbo juz zaczyna klekać?? musze podjechac na sprawdzenie ciśnienia!
raczej nic nie zaczyna "klekać", po logach można ocenić co nieco, przede wszystkim dynamicznie ciśnienie doładowania, fajnie byłoby porównać po logu 011 oba te auta, po drugie bez sensu jest porównywać auta do siebie nawet jeśli występują z tym samym silnikiem, nigdy nie będzie identycznych odczuć, po trzecie opory toczenia przy oponie 225 też robią swoje,
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sie 29, 2011 14:50
zgadzam sie im szersze lacze to na dwoch pierwszych biegach czuc roznice miałem to juz w roznych autach im wezsze opony tym zrywniejszy !!!!!!!!!!!!! Proste
Ostatnio zmieniony pn sie 29, 2011 14:51 przez tomassss24, łącznie zmieniany 1 raz.
Brejna
Post autor: Brejna » pn sie 29, 2011 14:50
Wiem ze moze szukam dziury w całym bo autko zbiera sie fajnie ale ta 1 i 2 jest bardziej mułowata niz kolegi i to mnie zastanawialo!
podjade i wszystko posprawdzam ,ciśnienie i zrobie logi! i zobacze jak sie biedzie zbierac na zimówkach....
mam jednak nadzieje ze wszystko z nim ok :grin:
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sie 29, 2011 14:52
Nie dziw sie masz wielkie koła i do tego szerokie i myslisz ze to bedzie miało buta na starcie ? załoz mniejsze zobaczysz róznice
Brejna
Post autor: Brejna » pn sie 29, 2011 14:55
tomassss24 pisze:Nie dziw sie masz wielkie koła i do tego szerokie i myslisz ze to bedzie miało buta na starcie ? załoz mniejsze zobaczysz róznice
stawiałem na koła,225 kapec ma opór..wiadome! w sumie jak juz go bujne to na 3,4,5 tego problemu z odejsciem nie ma..jak wcisne zimówke to wszystko bedzie jasne!
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sie 29, 2011 14:57
Ja stawiam na duze koła :)
wronek1
Post autor: wronek1 » pn sie 29, 2011 15:38
przełóżcie koła i ustawcie się na kresce :okej:
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 29, 2011 16:00
wronek1 pisze:przełóżcie koła i ustawcie się na kresce :okej:
pisałem od razu :bigok:
jak się nie sprawdzi to wtedy można szukać w logach - takie moje zdanie
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sie 29, 2011 16:14
Qto pisze: pisałem od razu :bigok:
racja, proste - na logikę - skąd bierze się większe spalanie przy oponach 245 w porównaniu do seryjnych 195 czy 205? :hmm: na pewno nie z powietrza, znam opinię użytkowników Mk5, że po włożeniu 245 /z trudem oczywiście :hmm: / spalanie wzrosło o prawie 2 litry na 100 km!
podtrzymuję też swoje słowa, że auto autu nie równe, jeden z "natury" może być zrywniejszy od drugiego, dochodzi to stopień zużycia i pewnie wiele innych czynników
