Przyczepa przepala bezpoieczniki
MaarekK
Post autor: MaarekK » pn sie 29, 2011 09:21
Jak jadę z przyczepą to po załączeniu kierunkowskazu czasem przepala się jego bezpiecznik. Nie jest to reguła czasem jest ok i się nie przepala. Ostatnio zrobiło się jeszcze ciekawiej bo wywaliło mi bezpiecznik 21 czyli oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA. Sprawdziłem kable i dla pewności wszystkie pozarabiałem na nowo ale to nie pomogło.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc. Pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 29, 2011 09:56
to musisz mieć gdzieś kable przetarte , lub masz coś nie tak w samej wtyczce od przyczepy , skoro dopiero po podłączeniu przyczepy wywala bezpieczniki , to problem musi być gdzieś w instalacji przyczepy
MaarekK
Post autor: MaarekK » czw wrz 01, 2011 16:15
Mi również jedynie to po głowie chodzi. Wtyczka jest ok, zatem w sobotę zrobię przegląd wszystkich kabli i połączeń.
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 04, 2011 19:53
sprawdź też wartości bezpieczników, czy są właściwe u ciebie w skrzynce i sposób rozprowadzenia instalacji w przyczepie.
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
