wymiana sterownika problem
Witam padł mi sterownik w golfie 2 1.8 gti chciałbym go wymienic lecz nie moge znalezc z takim samym nr szukałem już na szrutach w okolicy i na allegro moze którys z was ma taki bądz wie czy da sie go podmienic innym lub naprawic jego nr to: 037906022 ct
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 89&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdź oznaczenie swojego silnika, a potem zzukaj sterownika do silnika z takim samym oznaczeniem jak twój - może być też sterownik od passata, seata toledo 1 - z tym, że trzeba uważać. Np - silnik KR w golfie mk2 ma zupełnie inną elektrykę niż w passacie. Być może jest tak też z innymi silnikami. Na pewno z silnikiem RP nie ma takiego problemu, reszta to nie wiem.
dzieki za pomoc mam silnik pf i juz wiem ze moge szukac zamiennika z oznaczeniami AR,AM,BB,CT,FJ,FX ale jeszcze jedno pytanko czy nr musi byc ten sam czy moze byc inny z góry dzieki
