jak sie ma nieszczelność ukladu wyd. do zuzycia paliwa?
zakładmamy ze ma miejsce taka sytuacja : nieszczelny jest uklad wydechowy "za" silnikem i "przed" katalizatorem w ktory jest wbita sonda , czy ma to jakis wplyw na zuzycie paliwa (prace silnika) jezeli tak to jaki? . z gory dziekuje za odpwiedzi
- maro
Zalezy gdzie jest ta nieszczelnosc bo jezeli przed sonda to moze spalanie wzrosnac, ale musiala by byc naprawde wielka dziura, ja mialem nieszczelnosc na kolektorze i lacznik mi sie zerwal na polowie obwodu wiec troche dmuchalo a sonde mam zaraz przed katem, po wymianie i zrobieniu tego nic w spalaniu sie nie zmienilo
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- vvalker_mk2
Witam !
A ja właśnie wróciłem z garażu. Do wymiany poszły uszczelki głowica<>kolektor wydechowy. Efekt, autko znowu odzyskało wiare w siebie. Przed wymianą silnik kompletnie nie miał ochoty na ciągnięcie. Spalanie wzrosło do poziomu 12 l na 100 km
Rozkopałem całego KE-Jetronica, układ dolotowy+próżnia (w poszukiwaniu lewego powietrza). Nic nie znalazłem. Aż zrobiło się głośnawo podczas jazdy. Po dzisiejszej "operacji" wszystko jasne, 3 uszczelki wydmuchane kompletnie + luzy na połączeniu kat<>kolektor.
Nie spodziewałem się, że tak niewielka nieszczelność na wydechu zabierze tyle mocy.
Zbieranie wróciło do normy (poniżej 10 sekund
), a co do spalania to trzeba na trase.
Serdecznie pozdrawiam
PS: Silniczek 1.8 GX
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
