nie pali jak jest zimny
Siemka mam problem z moim golfem. Otuż auto nie pali jak jest zimne. Trzeba pompować gazem zeby chodził aż do momnetu w kturym się zagrzeje, a gdy jest zimny spuszcze z gazu porostu gaśnie, a gdy się już nagrzeje chodzi normalnie i pali normalnie. Od czego to zalezy prosze o pomoc.
Re: nie pali jak jest zimny
miałem podobnie, także musiałem odpalać z gazem. aż w końcu wgl przestał odpalać. cewka do wymiany w moim wypadku. choc nadal zle pali jak zimny. sprawdz czy nie cofa ci sie paliwo, oraz jak radzil kolega wyzej czujnik temperatury. wypnij go i sprubuj odpalic. Jak będzie dobrze to czujnik do wymiany (jakosciowo zblizony do orginalu ~50zl)
Acha okey zrobie tak jak mówicie tylko gdzie ten czujnik temperatury znajduje się tak mniejwięcej ???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyszukiwarkadawid1463 pisze:gdzie ten czujnik temperatury znajduje się tak mniejwięcej ???
...kod literowy silnika by się przydał jak pytasz o konkretne informacje
