Witam na forum,
Stałem się posiadaczem VW Golfa 3 rocznik 1992, silnik 1.4 benzyna. Po 2 dniach od zakupu coś zaczęło klekotać w skrzyni biegów, na biegu jałowym też, wciśniecie sprzęgła nic nie daje, dalej coś lata. Cały drążek jak jest na luzie to drga przy włączonym silniku. Bieg 1 czasami wyskakuje na skutek drgań. Biegi ładnie wchodzą, nic nie zgrzyta, im wyższy bieg tym ciszej klekota. Czy to łożysko oporowe czy jakieś śruby się poluzowały, a może za mało oleju w skrzyni? Proszę o pomoc.
Klekotanie w skrzyni biegów/ 1.4 benzyna/ 1992r.
Dzięki, dzisiaj jade do mechanika wymienić rozrząd i filtry to mu powiem, żeby spojrzał na to. Hałasy słychać tylko na luzie i 1,2 biegu.
Poduszki silnika do wymiany, jak będą wymienione napisze czy przestało hałasować.
Po wymianie dwóch poduszek pod silnikiem (ta główna była dobra) przestało hałasować, dodatkowo wymieniłem obejmki tłumika bo przerdzewiały i to też powodowało drgania. Dzięki za pomoc piteR-ek.
