golf 1.4 92 r
Witam mam problem z odpaleniem mojego golfa po kilkugodzinnym postoju. mianowice. rozrusznik po postoju kreci nieco dluzej (2-4s). jak samochod przejedzie kilka kilometrow to pali na tyk. wymienilem przewody, palec, kopulke, swiece(3 z bosha 1elektrodowe, czwarta jakas inna 4 elektrodowa), czujnik temperatury. (. zauwazylem ze jak przed odpaleniem na chwilke zakrece rozrusznikiem, doslownie ciut, to nastepne odpalenie jest prawidlowe. dodam ze rozrusznik tez mam wymieniony (mam disel'owego)
dziwny problem z odpalaniem
Re: dziwny problem z odpalaniem
filtr wymieniony. Pompa mówisz ? Pasuje to do wspomnianego obiawu, ze po zakreceniu na chwilke rozrusznikiem (tak zeby nawet silnik nie zlapal) nasteny rozruch jest prawidlowy. A po chwili znow to samo, kreci dlugo (chyba ze znow zakrece na krotko). Problem calkowicie znika po przejechaniu kilku km
- Paweł Marek
A świece niejednakowe to co znaczy że stare założyłeś ???
nie nie, posiadałem jedną nową wiec przy wymianie dokupiłem tylko trzy, z tym ze inne
Edit
Może to normalny obiaw ze po kilkugodzinnym postoju samochód zapala troche dłużej (2-3 sekundy to chyba nie tragedia ?)
Edit
dodam, ze zauwarzylem ze po postoju jak juz odpale to samochodem neico szarpie i ma jakby mniej mocy, jak sie zagrzeje jest juz świetnie
