ajm tempomat nie dziala
rezerter
Post autor: rezerter » śr sie 31, 2011 19:30
witam. zacznę od tego: szukałem bardzo długo, może po prostu nie wiem, czego szukam na tym forum, ale rozwiązania tego problemu nie ma.
własnie wracam z montażu tempomatu do golfa. wszystko robiłem wg instrukcji, podobnie jak poprzednio w innych autach vag (czyli audi a3).
sprawa dotyczy najtańszego tempomatu, jaki da się znaleźć na allegro: http://allegro.pl/przelacznik-tempomat- ... 75086.html" onclick="window.open(this.href);return false; (coś w tym guście) wtyczkę z wiązką dorobiłem sam, jak zresztą zawsze to robię.
żeby niepotrzebnie nie zawracać gitary, mowie od razu: kable są sprawdzone, sama manetka tez. zwiera, rozwiera i podaje napięcie na czarno-filetowa kostkę w podszybiu.
i teraz na czym zabawa polega: po montażu i zalogowaniu 11463 mam taki ekranik w vagu:
Uploaded with ImageShack.us
przy czym po naciśnięciu hamulca mam w polu brake pedal: 0 1 1 i w polu csys: 17.0
po naciśnięciu sprzęgła: 1 0 0, 1.0
teraz: w a3 tez mam tak samo, w polu cruise control mam wartość procentowa a nie 6 bitów (dlaczego??)
wylogowałem tempomat 16167, zalogowałem ponownie. nie działa.
czy ktoś ma pomysł, dlaczego to nie działa ?
dorzucam screen z info o sterowniku silnika, na wszelki wypadek:
dziękuje z góry za pomoc.
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sie 31, 2011 20:42
a manetke sprawdzales?
zobacz reakcję manetki na przełączanie off/on res/set +/- w kanale 022
ja osobiscie dodam ze mam problem taki ze kupilem nowy czujnik sprzegla i go nie widzi( ciagle pokazuje wartosc 0) i nie mam sily juz walczyc z tym( przewody sprawdzone zadne nie przetarte),
rezerter
Re: ajm tempomat nie dziala
Post autor: rezerter » pt wrz 02, 2011 18:57
rezerter pisze:
i w bloku 22 w polu bin. zmieniaja sie wartosci, dokladnie tak jak w aucie z dzialajacym tempomatem.
jednak w golfie dalej zero reakcji na tempomat.
czujniki sprzegla i hamulca, jesli zmieniaja wartosci z 0 na 1, to tez chyba dzialaja...
rafxxx
Post autor: rafxxx » sob wrz 03, 2011 01:04
teraz sobie tak pomyslalem, a jaki masz rodzaj napedu( nie znam tego fachowego nazewnictwa) chodzi mi o pedal gazu , masz elektronicznie sterowany czy starego typu z linka, szczerze mowiac nie wiem dokonca jak to wyglada w mk4 - moge pisac totalna glupote :jezor:
rezerter
Post autor: rezerter » sob wrz 03, 2011 09:43
no chyba mam tdi, wiec automatycznie = elektroniczna ''linka'' gazu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
