1z cieżko sie zbiera do 1900obr
Witam . Mam taki problem (nie wiem może tak powinno być) otóż auto bardzo słabo się zbiera z dolnych obrotów, powyżej tak około 2000 obr, jest lepiej . nie wie wiem gdzie szukać przyczyny ( a może i nie szukać może tak ma być) . Robiłem logi vag-iem , ale nie wiem co się stało no ale się stało że zapisał się tylko jeden.
http://vaglog.rtnet.pl/cezarypiotrowicz_55992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pewnie potrzeba będzie więcej to zrobię i jakie .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- laputamadre
Według mnie to normalne, TDI zaczyna żyć dopiero od 1900-2000 obrotów.
Nie przejmował bym się tym.
VAG COM, VAG COMANDER
turbo chodzi od 1600-1700... koło 2000tys już nieźle ciągnie przynajmniej u mnie
moja maszyna :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262026
Re: 1z cieżko sie zbiera do 1900obr
Ok jutro rano podjadę wyciąć katalizator i wstawię logi to żucicie okiem czy wszystko ok.
Witam.
Katalizator wycięty,minimalna różnica jest na plus. Zrobiłem logi jak by ktoś miał chęć zobaczyć to zapraszam.
Logi norm
Log (0 - 000)
Log (1 - 013)
Log (2 - 001)
Log (3 - 003)
Log (4 - 007)
Log (5 - 004)
Logi grupy Basic setting
Log (0 - 000)
Log (1 - 004)
Log (2 - 003)
Logi dynamiczne
Log (0 - 011)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 004)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
Logi norm
Log (0 - 000)
Log (1 - 013)
Log (2 - 001)
Log (3 - 003)
Log (4 - 007)
Log (5 - 004)
Log (0 - 000)
Log (1 - 004)
Log (2 - 003)
Logi dynamiczne
Log (0 - 011)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 004)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
- munior
- Forumowy spamer :)
Zasadniczo wszystko ok... prócz kosmicznej korekcji na minusie ,na dwóch cylindrach (do sprawdzenia wtryskiwacze )i wskazanie przepływki mi się nie podoba,bo do ok.3,5tys obr .powinna trzymać żądane 847 ... spróbuj umyć benzyną extrakcyjną,albo podmień na sprawną ...
Ok wielkie dzięki właśnie dziś całkiem już padła przeplywka odpadła ta blaszka w środki .
Witam .munior pisze:Zasadniczo wszystko ok... prócz kosmicznej korekcji na minusie ,na dwóch cylindrach (do sprawdzenia wtryskiwacze ) ...
I sprawa "kosmicznej " korekcji się częściowo wyjaśniła , a wina tkwiła w brudnym nastawniku. Wyczyściłem go pięknie poskładałem z potem na czole i zagryzioną wargą czy dobrze złożyłem..... auto odpaliło.
Teraz wygląda trochę lepiej ale w końcu co się spodziewać od silnika gdzie na liczniku pykło 300 tyś a może więcej kto to wie........?? Wtryski zamieniałem miejscami i wynik był bez różnicy , czyli to nie wina wtrysków.
Log (0 - 013)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
