Za co odpowiada bezpiecznik nr 35 (30A)
Oli
Post autor: Oli » pt wrz 02, 2011 15:01
Cześć,
problem jest taki, że przy wszystkich urządzeniach wyłączonych obciążenie na aku mam 0.13A chciałem przed zimą to zrobić bo kilka dni bez jazdy i już nie można uruchomić fury. Po wyjęciu w/w bezpiecznika opisanego jako "gniazdo przyczepy" obciążenie aku mam 0.05A czyli takie jak ma być. Wszystkie światła mam, wsteczny jest i myślałem, że jest ok ale dołożyłem ori czujniki parkowania i przestały działać. Pomyślałem jakiś błąd w sterowniku, dzisiaj vag i kupa, adres 76 nie dostępny. Po włożeniu bezpiecznika czujniki działają ale obciążenie jest takie jak napisałem.
Trochę długi opis ale jakie zadanie ten bezpiecznik jeszcze spełnia. Sprawdzę obciążenie aku z tym bezpiecznikiem i odłączonymi czujnikami ale chyba to nie tu leży problem. Dzięki
[b]148KM/326Nm[/b]
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt wrz 02, 2011 18:01
Oli pisze:Trochę długi opis ale jakie zadanie ten bezpiecznik jeszcze spełnia
Za nic więcej nie odpowiada. Masz coś z tym gniazdem zwalone, tu masz wszystko http://www.dubi.net/auto/Instalacja_GOLF_IV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Oli
Re: Za co odpowiada bezpiecznik nr 35 (30A)
Post autor: Oli » sob wrz 03, 2011 07:22
Rafał 21 pisze:
Twoja odpowiedź wiele mi wyjaśniła :panna: , napisz mi jeszcze gdzie to gniazdo jest bo ja go nie mogę znaleźć
[b]148KM/326Nm[/b]
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob wrz 03, 2011 16:21
Oli pisze:napisz mi jeszcze gdzie to gniazdo jest bo ja go nie mogę znaleźć
Oli, ja rok czasu nie wiedziałem że mam :P Bo nie zaglądałem od dołu pod zderzak :P
Oli
Post autor: Oli » sob wrz 03, 2011 21:59
instalowałem czujniki parkowania i hak, u mnie nic nie ma
[b]148KM/326Nm[/b]
Post autor: grg474 » sob wrz 03, 2011 22:44
Oli, 3Sicherung 35 im Sicherungshalter 30 A
U5 - 12V-Steckdose im Kofferraum - gniazdo 12V w bagażniku po prawej stronie nad lampką
U10 - Steckdose für Anhängerbetrieb
Oli
Post autor: Oli » ndz wrz 04, 2011 13:35
grg474,
wiedziałem, że na Ciebie można liczyć, U5 znalazłem u siebie na schemacie, nie mam dodatkowego gniazda 12V w bagażniku ale kostka jest :bigok:
U10 tego nigdzie nie mogę znaleźć na schematach, może podesłałbyś :chytry:
[b]148KM/326Nm[/b]
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2011 20:29
mówisz i masz
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
