przegub mk3 1,6 abu
marcinkam
przegub mk3 1,6 abu
Witam! od pewnego czasu ma problem. (szukałem tego już na innych postach ale nie znalazłem.) Podczas ruszania lub podczas zmiany biegów (1,2 lub 3, wyżej już nie) występuje stuk, tak jakby był kasowany luz w przegubie. o dziwo w czasie jazdy po okręgu nie zaobserwowałem żadnych stuków. Nie wiem czy to może jest cos w skrzyni, czy to faktycznie są przeguby. nie wiem jak to za bardzo zdiagnozować (przegub wewn. czy zewn. jak sprawdzić który to) najlepiej wymienić oba... ale widomo.. koszty . Dziękuje i pozdrawiam.
Re: przegub mk3 1,6 abu
Uszkodzenie przegubu zewnętrznego objawia się najczęściej stukiem przy ostrym skręcie. Jeśli słyszysz stuki przy ruszaniu gdy koła są prosto to raczej przyczyną nie jest przegub zewnętrzny. Przyczyną może być przegub wewnętrzny ale wcale nie musi.marcinkam pisze:Witam! od pewnego czasu ma problem. (szukałem tego już na innych postach ale nie znalazłem.) Podczas ruszania lub podczas zmiany biegów (1,2 lub 3, wyżej już nie) występuje stuk, tak jakby był kasowany luz w przegubie. o dziwo w czasie jazdy po okręgu nie zaobserwowałem żadnych stuków. Nie wiem czy to może jest cos w skrzyni, czy to faktycznie są przeguby. nie wiem jak to za bardzo zdiagnozować (przegub wewn. czy zewn. jak sprawdzić który to) najlepiej wymienić oba... ale widomo.. koszty . Dziękuje i pozdrawiam.
ml3333
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
