Brak zasilania CB, nie włącza się
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » pt wrz 02, 2011 22:32
Witam mój problem jest taki jak w temacie :-(
Wtyczka zasilająca radio działa, sprawdzane w innym samochodzie. Rozebrałem tunel wokół lewarka skrz. biegów (podłączone mam pod zapalniczkę) - dokładnie opatrzyłem wszystkie kabelki i nie ma mowy, aby "puściły luty" czy też przetarły się. Koledzy w czym może tkwic problem ? Zepsute konektorki we wtyczce idącej od zapalniczki ?
Bardzo proszę o podpowiedzi.
VW GOLF MK IV
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 03, 2011 12:30
Sprawdzałeś miernikiem, czy w gniazdku zapalniczki jest zasilanie? Masz może na wtyku zapalniczki przy CB diodę sygnalizującą, że jest napięcie?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » sob wrz 03, 2011 21:01
Nie mam takiej diody. Zapalniczka działa normalnie.
VW GOLF MK IV
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 03, 2011 21:15
Radio działa w drugim aucie?
Chmarski
Post autor: Chmarski » wt wrz 06, 2011 12:40
Wczoraj u kolegi rozwiązaliśmy podobny problem. Winna była obudowa bezpiecznika na kablu do radia. Napięcie na niej wahało się od 2 do 12V z przewagą w okolicach 7-8V.
Może tu poszukaj jeśli masz dodatkowy bezpiecznik na kablu zasilającym.
A mogło i samo radio polecieć wewnątrz.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » śr wrz 07, 2011 08:49
Oj ja nie mam bezpiecznika na kablu zasilającym :( Radio wewnątrz działa odpalane w innym aucie i w domu. Sprawdzałem też bezpiecznik w samochodzie od zapalniczki, czy czasem coś... ale nie :(
VW GOLF MK IV
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr wrz 07, 2011 15:56
No to trzeba pogrzebać przy kablach od gniazda zapalniczki w samym samochodzie.
Chmarski
Post autor: Chmarski » czw wrz 08, 2011 14:07
Sprawdzić napięcie w gnieździe zapalniczki. Może jest za niskie.
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » czw wrz 08, 2011 20:58
Panowie kable mam zaizolowane do jednego, konkretnie jakiego koloru teraz to nie powiem, bo już nie pamiętam. Co należałoby tam zrobić ? Dopiąć kabel czy może coś innego. Kable od CB nigdzie nie są raczej przedarte.
VW GOLF MK IV
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 08, 2011 21:08
Najpierw sprawdź napięcie, jakie masz w gnieździe zapalniczki.
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » pt wrz 09, 2011 20:33
Niestety nie mam miernika, ale spróbowałem włożyć zasilanie GPS-a do zapalniczki i GPS działa, więc napięcie chyba odpowiednio duże jest ?
VW GOLF MK IV
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt wrz 09, 2011 20:47
A może wtyk do zapalniczki przy radiu jest zły? Bo niestety dużo jest takich, które po prostu kłócą się z naszymi volkswagenowskimi gniazdami. Dopchnij ręką wtyczkę i spróbuj włączyć radio.
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » sob wrz 10, 2011 10:38
Rozebrałem cały tunel przeczyściłem wtyczke i dalej nic :(
VW GOLF MK IV
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 10, 2011 15:49
Cuda panie. Pożycz multimetr i sprawdź, jakie masz tam napięcie. generalnie proste radio nawet przy 10V powinno się włączać, ale mogą być tam jakieś kwiatki.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
