Nierowna praca silnika na benzynie 1.8 AAM
Witam, otoz zauwazylem ze moj golfik na benzynie nierowno pracuje, gdy zdejme przewod ze swiecy ktora jest od prawej strony widac ze nie ma roznicy, czyli tak jakby na niej nie chodzil, swieca jest jednak dobra i iskra jest, gdy przelacze na gaz silnik pracuje ladnie i rowno. Resetowalem komputer i dalej jest to samo. Ostatnio dosc czesto zdarza sie ze przy odpalaniu silnik wydaje sie jakby sie zalewal, dlugo kreci a gdy zapali to trzeba go przegazowac zeby pracowal rowno.
Re: Nierowna praca silnika na benzynie 1.8 AAM
gdzie to mam zrobic? jesli by bylo nie prawidlowe to czemu na gazie jest ok?
Zacznij od podstaw. Świece zamień mimo wszystko, następnie sprawdź kopułkę i palec. Jak już zaczniesz grzebać sprawdź jak wygląda filtr powietrza i przewody podciśnienia. Powodzenia.
sprawdź podstawę gumową pod wtryskiem
- Paweł Marek
możesz też resetu ECU spróbowac szczegóły poda wyszukiwarka
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
