mk3 1.8 ostro cieknie skrzynia przy mechaniźmie różnicowym s
kogix
- Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
- Silnik: AYT
Witam mam problem cieknie mi ze skrzyni olej przy obudowie mechanizmu różnicowego kolo łączeniu pół osi, i tu moje pytanie czy da się dokupić owe uszczelniacze by naprawić tą usterkę o ile tam są jakieś bo szukałem wszędzie i nie ma jak je dostać i ile mogą kosztować jak ktoś wie to proszę o pomoc. Pozdrawiam
- matiz_1990
- Ma gadane
Tam jest uszczelniacz który można spokojnie kupić np. w intercarsie, cena 23 zł na ich stronie. Tu jest katalog części tej firmy: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... O&typ=1872 . Wchodzisz w układ napędowy -> dyferencjał -> uszczelki i tam masz ten uszczelniacz.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
kogix
- Silnik: AYT
Re: mk3 1.8 ostro cieknie skrzynia przy mechaniźmie różnicow
dzięki za pomoc kolego, obszukałem całe miasto ale znalazłem te uszczelniacze;) wczoraj założyłem i olej nie cieknie ale jest problem bo nadal słychać skrzynie przy zwalnianiu
co z tym zrobić ? dzięki za pomoc jeszcze raz;)
- matiz_1990
- Ma gadane
To może byś uzupełnił ten olej co wyciekł? Stan oleju może być już niski w skrzynce i dlatego ją słychać, albo już pada powoli. Zacznij od oleju tzn. sprawdzeniu stanu i dolaniu lub całkowitej wymianie jeśli tego nigdy nie robiłeś. Takie moje zdanie
kogix
- Silnik: AYT
no od razu po wymianie wymieniłem olej na nowy
i słychać ja jakby od łożyska wyporowego i lekko stuka przy równej jeżdzie ;/ czyli olej to nie jest napewno tego przyczyną
- matiz_1990
- Ma gadane
Opisz dokładniej, a łożysko można wymienić chyba, że to już nie tylko to jedno huczy
kogix
- Silnik: AYT
no kielich od przegubu był tak luźny chodził we wszystkie strony na łożysku i co z tego ze założyłem nowe uszczelniacze jak nadal ciekło a te pukania wyszły tydzień później podczas jazdy zabrakło mi 5 biegu
i pupa skrzynia do wymiany kolejny wydatek...
