stuki przy skręcaniu ruszaniu itd
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » ndz wrz 04, 2011 17:53
Witam mam mały problem coś mi stuka można tak to nazwać!!! Jak ruszam puszczam sprzegło to słychac to na postoju jak skręcam kołami na dziurach tak samo w dodatku jak jade i puszcze gaz i nacisne to jest tak samo przy zmianie biegu to samo co to może być dodam że z3 tygodnie temu wymieniełem tuleje wahacza i sworznie wahacza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz wrz 04, 2011 21:37
Maniek71 pisze:z3 tygodnie temu wymieniałem tuleje wahacza
Jeżeli były założone źle to mogły się rozlecieć . Stuk wyczuwalny na podłodze pod stopami Twoimi lub pasażera . Inna przyczyna to przegub .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Maniek71
Post autor: Maniek71 » sob wrz 10, 2011 22:24
A prosze powiedzcie mi czy łożysko guma gorna amortyzatora przód może hałasować też przy ruszaniu i hamowaniu oraz dziury czy tylko i wyłącznie przy skrętach!!! bo mechanik nic dzis nie zobaczył co to może być
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz wrz 11, 2011 01:45
Tak , może stukać . Wystarczy podnieść na lewarku tak aby koło lekko dotykało ziemi i poszarpać za sprężynę . Może tam występować minimalny luz .
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz wrz 11, 2011 05:21
minimalny luz jest ale myślałęm że troche musi byc jezeli tez może hałasowac wiec na 99% to to to jest taki sam dzwiek jak przy skręcaniu i to wkurza
piterq
Post autor: piterq » pn wrz 12, 2011 22:22
miałem podobny problem jak opisujesz po wymianie tylnej tulei wahacza. Powodem było ze po wymianie po przejechaniu kilkunastu kilometrów poluzowała się śruba mocująca tuleje.
Moje skormne MK3 White & Black wbijać oceniać i komentowac :)
golofs
Re: stuki przy skręcaniu ruszaniu itd
Post autor: golofs » pn paź 10, 2011 12:43
Sa dwa rodzaje tych poduszek ?
Czy moglibyście mi pokazać jaka poduszka jest do roczników '92.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
