Odpływ klimatyzacji
Odpływ klimatyzacji
Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi wyjaśnić jak sprawdzić czy odpływy klimatyzacji są drożne w Golfie IV 1.9 TDI, klima manualna.
Ciężko jest to sprawdzić?
Odpływ klimatyzacji
w ciepły dzień jak pojeździsz na włączonej klimie , to skropliny powinny kapać odpływem który jest na dole i pośrodku przegrody czołowej , pod wygłuszeniem komory silnika , można go wyczuć ręką , okrągły gumowy korek z uchylną klapką , tam powinno kapać
Odpływ klimatyzacji
No właśnie zazwyczaj nie kapie na zewnątrz a pod nogi kierowcy ;/
Czyli należy odkręcić osłonę silnika i powinno być to dostępne w kanale bez dalszego demontażu?
Odpływ klimatyzacji
wjedź na kanał , odchyl wygłuszenie , i sprawdź czy klapka gumowego korka nie jest albo dociśnięta wygłuszeniem , albo zapchana syfem lub błotem
Odpływ klimatyzacji
ok zobaczę jak sytuacja się ma na kanale
mam jeszcze pytanie: podwozie czyli m.in. wszystkie kapsle i korki uszczelniałem bitgumem. ale to były korki tylko pod spodem czyli przed osłoną silnika.
to jak je uszczelniłem to może to mieć wpływ na to że nic nie spływa z klima na zewnątrz?
ale skoro jest pod wygłuszeniem to chyba jest ok - tylko muszę to znaleźć na kanale
Odpływ klimatyzacji
odpływ jest w pionowej przegrodzie , to blacha między silnikiem a wnętrzem kabiny , nie wiem co Ty zalepiłeś , musisz to sprawdzić , odpływ ma klapkę , inne korki nie
Odpływ klimatyzacji
Już kilka razy zauważyłem pod autem małą plamkę wody. Czy ta plama mogła wziąć się właśnie z tego odpływu klimatyzacji, bo się zastanawiałem z kąt to się zbiera?
iigAlisArr
Odpływ klimatyzacji
wron Jeśli używałeś wtedy klimatyzacji to na 99% woda z klimy.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Odpływ klimatyzacji
Latem używam klimy nonstop, ale dotąd nie wiedziałem nic o odpływie. Jest to napewno woda, bo nie ma zapachu, koloru. Smaku nie wiem, bo bałem się spróbowaćiigAlisArr pisze:Jeśli używałeś wtedy klimatyzacji to na 99% woda z klimy.
Dzięki za wyjaśnienie
iigAlisArr
Odpływ klimatyzacji
mgralien a masz osłonę dolną silnika ? Może się tam osadza, wysycha i prawie nie kapie na ziemię...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Odpływ klimatyzacji
@iigAlisArr
Tak posiadam osłonę dolną silnika.
Z tym odpływem to zastanowiło mnie przez to że miałem wodę pod dywanikiem kierowcy. Chociaż teraz już zgłupiałem bo 2.5 litra płynu od spryskiwaczy szybko wyparowało a pod dywanikiem kierowcy się lepiło
iigAlisArr
Odpływ klimatyzacji
Tu mogą być dwa problemy, albo leje się woda z klimy (jakoś przez konsolę środkową - znam taki przypadek w Renault) albo masz przeciek przez drzwi podczas deszczu, trzeba wyczyścić kanały odprowadzające wodę znad drzwi - u mnie pomogło.mgralien pisze:wodę pod dywanikiem kierowcy
To dziwna sprawa, czy ten płyn się dostał do środka i w jaki sposób to nie wiem... Dziwne też, że się kleiło...mgralien pisze:Chociaż teraz już zgłupiałem bo 2.5 litra płynu od spryskiwaczy szybko wyparowało a pod dywanikiem kierowcy się lepiło
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Odpływ klimatyzacji
Z tym płynem od spryskiwaczy to nie wiem o co chodzi. Być może przy używaniu spryskiwaczy na tył woda wężykiem przecieka do środka. Narazie robię test i nie nalałem płynu do spryskiwaczy i narazie jest sucho więc nie wiem - może jakaś nieszczelność przewodów, zbiorniczka bo dziwne żeby 2.5 L płynu uleciało w miesiąc czy 2 a często nie używałem.
