AGU pompa wody?
maxan
AGU pompa wody?
Post autor: maxan » pn wrz 05, 2011 18:01
Witam otóż mam problem z chłodzeniem silnika (1.8T AGU) ... mianowicie płyn w zbiorniczku się nie przelewa- brak obiegu.... pompa do wymiany? Na kompie nic nie pokazuje ...ale to chyba normalne przy walniętej pompie? Dobrze myślę?
Pozdro
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
marcin7x5
AGU pompa wody?
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 06, 2011 10:36
Jakbys miał walniętą pompę to momentalnie zagotowałby ci sie płyn w układzie. Nic o tym nie piszesz więc raczej pompa jest sprawna. Podaj więcej szczegółów.
maxan
AGU pompa wody?
Post autor: maxan » wt wrz 06, 2011 15:48
A więc tak gdy auto chodzi na niskich obrotach( do 2000 z groszem) temperatura jest w normie wystarczy ze zaczne troszke dusic i temp momentalnie rośnie... wąż u góry chłodnicy jest gorący na dole zimny ... układ sprawia wrażenie jakby siedziało w nim powietrze (wymieniałem ostatnio węże idące do nagrzewnicy) - po wymianie płynu zamiast 4 l weszły tylko 3 ... brak przelewu w zbiorniczku ( w skodzie ojca nawet na zimnym silniku jest przelew; 1.4 benzyna ) ...wentylatory się nie załączaja a raczej powinny ...
Troszke bez składu i ładu no ale nie wiem jak to inaczej opisać.
PS:Jak sprawdzić pompę?
Paweł Marek
AGU pompa wody?
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 06, 2011 16:49
może napisz do jakie wartości temperatura rośnie
Michu25
AGU pompa wody?
Post autor: Michu25 » wt wrz 06, 2011 20:12
Proponuje sprawdzić termostat jeżeli przy 90 stopniach nadal bedziesz miał dolny wąż zimny to sie nie otwiera dla tego tez weszło ci 3l zamiast 4 bo nie ma obiegu!
marcin7x5
AGU pompa wody?
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 07, 2011 10:30
Dokładnie. Wszystko wskazuje na to, że nie otwiera sie termostat.
maxan
Re: AGU pompa wody?
Post autor: maxan » śr wrz 07, 2011 19:29
Termostat sprawdziłem we wrzątku otwiera się czyli raczej jest ok ale pójdzie pewnie i tak do wymiany tak na wszelki wypadek...
Byłem dzisiaj u mechanika sprawdził jakiś śmiesznym testem (przy zbiorniczku układu chłodzenia) i niestety wyszło moje 'najczarniejsze' podejrzenie przegrzałem z 'lekka' silnik i uszczelka pod głowicą do wymiany (wiadomo iż pociąga to za soba kilka innych rzeczy mam nadzieje iż jak najmniej gdyż koszta mogą być dość spore ) xD autko już sie robi do weekendu powinno być zrobione ;]
Dzięki wszystkim za rady, jak odbiore dam znac co i jak. Pozdro
