Nie chce zapalić... Może ktoś pomoże ???
kafe_mn
Post autor: kafe_mn » pt gru 31, 2004 06:21
Witam. Mam nastepujacy problem. Golf 2, 85r., silnik 1.3, LPG. Pytanie może śmieszne ale dla mnie ważne :prayer: Jaka może być przyczyna że nie moge odpalić ? :kac: Stało się to nagle, wprawdzie wcześniej zdażało się że ciężko było go odpalić ale "dawał radę", teraz "padł". Co posprawdzać ??? Od czego zacząć ??? To mój pierwszy samochód, jako takie pojęcie mam ale bez pomocy mogę nie dać sobie rady... P.S. Szukałem wszędzie opisu gaźnika Pierburg 2E, i nic. Znalazłem tylko e2e i 2ee. A TO NIE TO SAMO ! Sprawdziłem. To co widzę w swoim aucie różni sie zasadniczo od tego co jest dostępne na necie. W księgarni też szuukałem... Już sam nie bardzo wiem co robić :-k Pomożecie ???
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pt gru 31, 2004 10:02
PO pierwsze czy jest iskra na świecy, po drugie czy paliwo dochodzi.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » pt gru 31, 2004 12:29
W sumie zależy na czym odpalasz... Odpal na paliwie. Sprawdź czy pompa pompuje (pamietaj że chcoiaż masz LPG to pompa cały czas pompuje i jeśli masz spaloną to nie odpali), No oczywiście dalej, świece (może wystarczy podmienić a swoje opalić np. na gazówce :satan: ), kable, kopułkę, ciśnienie na pompie (czy w ogóle pompa działa) a dalej to może przy wtrysku czy paliwo w ogóle sie dostaje no i tym podobne.... :kac: to chyba dobrze jest sprawdzić na początek :pub:
orzel12
Post autor: orzel12 » pt gru 31, 2004 12:40
ja tez obstawiam pompe mogla ci umrzec jezeli jezdziles z suchym bakiem tylko na gazie podczas odpalania pompa tez chodzi jezeli nie bylo paliwa nie bylo smarowania w pompce i niestety trach....... moj ojciec tak wlasnie sie zalatwil
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » pt gru 31, 2004 12:43
W sumie jak sie dobrze zagada z gazownikami to mogą zrobić odcięcie pompy że tylko pali albo z gazu albo z benzynki :grin:
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt gru 31, 2004 13:17
Z tym ze on ma gaznik i tym samym prawdopodobnie pompe mechaniczna.
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » pt gru 31, 2004 13:20
A to sie zgadza! Można tak zrobić na pompie elektornicznej.
kafe_mn
Post autor: kafe_mn » sob sty 01, 2005 16:07
Woooww :bigok: !!! Dzieki za tak spore zainteresowanie. Dostosowalem sie do Waszych porad i cud sie dokonal !!! :okej: ZAPALIL !!! Dzieki serdeczne !!!
Nigdy nie wiadomo co się stanie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
