[mk4] ARL - pytanie o popychacze hydrauliczne
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr wrz 07, 2011 12:51
Dzisiaj z dwóch źródeł dostałem inne informacje. Jako, że wymieniam rozrząd niedługo, a wydaje mi się, że zaraz po uruchomieniu silnika słychać dziwne stuki, które zaraz ustają, to pomyślałem, że może szklanki są do wymiany.
Pytanie, czy to w ogóle się wymienia??
Z jednego źródła dostałem odpowiedź, że Niemiaszki zalecają wymianę co 100 000 km. Z drugiego dostałem odpowiedź, że tego się nie wymienia. Ewentualnie w ostateczności, a że zamiast tego kasuje się luzy na pompowtryskach.
Jak jest na prawdę.
Jeżeli się wymienia, to jak bardzo skomplikowana jest to operacja w silniki ARL na pompowtryskach?
Pozdrawiam,
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 07, 2011 14:55
Arkadiusz.gluchowicz, luzy luzami ale popychacze mozna wyminic co jakis czas
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr wrz 07, 2011 15:07
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeszcze tylko, jak bardzo skomplikowana jest to wymiana???
Czy ktoś, kto będzie to robił, przy wymianie rozrządu, powinien krzyczeć drugie tyle?? Bo właśnie usłyszałem przed chwilą, że sama robota (wymiana, bez części), to 400 PLN, plus rozrząd 400 PLN, to zaraz ta zabawa wyjdzie mnie 2000. Same części na rozrząd kosztują 550 PLN, bo przecież też trafiła mi się wersja z tłumikiem drgań .... do tego filtry chce od razu wymienić, olej, jeśli szklanki, to od razu uszczelniacz wałka, uszczelka pokrywy zaworów i się robią total koszty.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 07, 2011 16:23
Arkadiusz.gluchowicz, zeby wymienic szklanki trzeba zdjac pokrywe, dziwgienki pompowtrskow, vacu pompe, i walek, wiec troche dodatkowej roboty jest
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr wrz 07, 2011 22:53
Ok. Dzięki wielkie. Wszystko jasne.
Pozdrawiam.
Arek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
