[VR6] Ubytek płynu chlodniczego
MAPET
Post autor: MAPET » sob mar 25, 2006 20:49
wiec na np 1 tys km ubywa ok 1 cm w zbiorcnizku wyrownaczym plynu... ogrzewanie jest wszysko ok poziom oleju nie rosnie nalotów na oleju nie ma wiec mysle ze to nie korek.. zatem co jest to to ze jak wysiade z auta i przechodze obok maski czuje jakby no wlasnie jakby plun gotujacy sie tzn jakby wiecie plyn parowal z czegos goracego... nigdy jak podniose maske nie moge jednak odnalezc skad.. nie widze wycieku! chce poszukac w wolnejc chwili lecz narazie nie moge bo wszedzie kaluze to tamto i nie widac aksd kapie bo zapryskany silniak... mozen znawcy VR6 naprowadza mnei gdzie ew mozna szukac?
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
radek_GL
Post autor: radek_GL » sob mar 25, 2006 23:39
U mnie zbiornik wyrównawczy pękł w połowie – nie było widać bo to było równo w połowie tak jak ten zbiornik jest zgrzewany i tamtędy ciekło
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
SulecK
Post autor: SulecK » sob mar 25, 2006 23:44
Moze uszczelka pod glowica juz pada ?!
MAPET
Post autor: MAPET » ndz mar 26, 2006 00:32
wydaje mi sie ze nie pada.. bo czuje swad plynu.. jak byu padala to by szlo w silnik i bym czul predzej z wydechu...
zbiorniczek sprawdze...
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 26, 2006 01:19
Sprawdź zgrzewy boczne chłodnicy. Ja miałem pęknięty zgrzew i nie było widać dopóki nie zacząłem gazować. Szło po samym składaniu i delikatnie z pęknięcia.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz mar 26, 2006 02:07
Skoro czujesz wyglada na to ze masz gdzies wyciek. Metody wykrycia sa rozne od wizualnej po zjawisko fluorescencji by Szorka.
Mi tez ubywa plynu w zaskakujacym tepie dzis wyczuscilem wszystkie polaczenia wezy i znalazlem wyciek ;)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 26, 2006 09:47
Hmmm u mojej teściowej to była pompa wodna, na początku ciekło tylko w czasie jazdy i dlatego nie było wiadomo gdzie ubywa płynu, aż pompa całkiem siadła i puściła płyn na ostro...no ale miejsc wycieków może być sporo, może już nieszczelna chłodnica, lub przeciek na jakimś wężu..
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » ndz mar 26, 2006 13:51
TAZ pisze:Sprawdź zgrzewy boczne chłodnicy. Ja miałem pęknięty zgrzew i nie było widać dopóki nie zacząłem gazować. Szło po samym składaniu i delikatnie z pęknięcia.
dzieki sprawdze to .. wlasnie tak myslalem ze moze ew chlodnica tylko co zajrze pod auto to mokre cale bo mokre dorgi :(
a;e bede probowal!
MrSalieri pisze:Skoro czujesz wyglada na to ze masz gdzies wyciek. Metody wykrycia sa rozne od wizualnej po zjawisko fluorescencji by Szorka.
tego szukalem!! tylko wsyzscy mowili ze nei ma do plynu dzieki!!! tylko gdzie dostac ten srodek?
fluroesceina sodowa
palen pisze:Hmmm u mojej teściowej to była pompa wodna
obie pompy sa wymienione ok 1 mies temu ale tez mam zamiar je zerknac
palen pisze:lub przeciek na jakimś wężu
weze suche ale moze gdzies kapac np na wydech i od razu parowac :(
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz mar 26, 2006 14:31
I z tym moze byc problem. Kumplowi w szkole kazalem sie zapytac chemiczki o ta substancje to zrobila wielkie oczy i zapytala co to jest.
Sklepy chemiczne czy cos takiego trzeba by pytac.
Misiek311
Post autor: Misiek311 » śr mar 29, 2006 20:58
moze ci sie chłodnica razszczelniła na bokach albo ucieka ci zpod krućca na bloku umnie tak było
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » czw mar 30, 2006 00:43
To nie musi być chłodnica... Też tak miałem i sie okazało że jest jeden plastik że tak powiem "trujnik" który pękł... Znajduje sie on na silniku nad miejscem gdzie są nr silnika... (nie wiem jak to wygląda w VR6) Poszukaj u siebie gdzie jest wlot i wylot płynu do silnika może cośtam znajdziesz
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 30, 2006 00:46
spoko trojniki wiem gdzie sa przelukam je chco nie widzialem przy nich nic ulanego ale zerkne..
PS drogi jest trojnik do VRa?
DaroS
Post autor: DaroS » czw mar 30, 2006 09:58
Najlepiej rozbierz caly uklad chlodzenia i poskladaj spowrotem sprawdzajac przyu tym gumowe i plastykowe laczniki.
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » czw mar 30, 2006 12:52
MAPET pisze:spoko trojniki wiem gdzie sa przelukam je chco nie widzialem przy nich nic ulanego ale zerkne..
Ja za mój do GT dałem jakieś 30 zł...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
