założenie wspomagania do mk2
- kojot1985
- Ma gadane
Witam jak to jest z założeniem wspomagania kierownicy do k2 td, co jest potrzebne, da się wszystko złożyć nie będzie żadnych problemów? Proszę o info i opinie czy wogóle warto
- kojot1985
- Ma gadane
pilnie proszę o pomoc, czy pasuje z rp albo pf czy musi być koniecznie z td i jak to jest z łapą do silnika pompy, proszę o jakieś wskazówki
ok przeczytałem FAQ, pasi
W benzynie jest inne przełożenie, musisz mieć koło na pompę wody i na pompę wspomagania z diesla, koniecznie z jednego silnika, bo były dwa zestawy kół.
Diesel ma też inny pasek, różni się długością.
Re: założenie wspomagania do mk2
Łapy od pompy z benzyniaka podejdą, jedna będzie zbędna. Niektóre TD miały fabrycznie koło pasowe wału na dwa paski, więc sprawdź bo możesz takie mieć. Zakładałem wspomaganie osobiście do Jetty TD, uwagę trzeba zwracać na to żeby magiel miał otwory na mocowanie wspornika wybieraka biegów (magle od passata tego nie mają i trzeba coś dorobić aby to złożyć). Jeśli masz magiel to musi być z drążkami bo od zwykłego magla nie pasują. Ważne też jest abyś frez w maglu, na który zakłada się wałek przegubowy miał taki jak w starym maglu, jeśli będzie inny będziesz potrzebował wałek przegubowy pasujący do nowego magla.
Ogólnie sprawa nie jest trudna, mi najwięcej problemu stworzyło włożenie maglownicy (jest większa niż ta bez wspomagania).
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie pakuj sie w to , w dieslu jest kolo lozyskowane na pompie wody dostac je graniczy z cudem ja szukalem z rok kupilem z 3 i kazde juz wyrobione a inne nie pasuje bo sa za duze , pasek altka to 11.9x950 wspomy 10x735
Dlaczego niby jakieś koło na pompie wody trzeba zmieniać? Ja nic nie zmieniałem, Dołożyłem pompę wspomagania, kupiłem pasek, założyłem na koło tej pompy i na dwu-pasowe koło wału. Pasek napędzający alternator i pompę wody został stary.
Nie było z tym ani problemów ani wielkich kosztów
- kojot1985
- Ma gadane
zakupiłem wpomaganie od td, tylko bez drążka z krzyżakami i teraz pytanie, drażek będzie pasować pewnie od innych mk2 łącznie z tych z benyzny ale czy pasuje od mk3?
Chodzi ci o ten właśnie drążek?
Proszę o info
Proszę o info
Tak, o to chodzi. Będzie pasował z mk2, koniecznie z wersji ze wspomaganiem bo od zwykłego magla są dłuższe. Nie ma różnicy czy benzyniak czy diesel. Ja miałem też z nim problem, ale kupiłem ten wałek przegubowy od passata B3, wygląda on inaczej, jest dwuczęściowy ale ma regulowaną długośćChodzi ci o ten właśnie drążek?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
jak co moge pomoc na pw wiele razy montowałem wspome do mk2
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
