Skrzynia biegów zakleszczona na wstecznym.
mam poważny problem, dziś rano wyjeżdżając z parkingu wrzuciłem wsteczny i coś się zakleszczyło. Nie mogę wybić biegu, ani za pomocą drążka ani też ręcznie przy skrzyni. Dodam, że chodzi o skrzynie 4T z 1.6 td ( cała jednostka z golfa mk2). Jakieś 2 tygodnie temu przełożyłem wszystko do swojej Jetty mk1 i nie było żadnych problemów, aż do dzisiaj. Miał ktoś może podobny przypadek, albo wie co z tym zrobić?
Skrzynia biegów zakleszczona na wstecznym. POMOCY!!!
niestety to będzie trudne... wymontuj cały mechanizm wybierania biegów ze skrzyni. to co jest za linką sprzęgła - duża śruba na klucz wewnętrzny, jakaś mała nakrętka na 13 klucz żeby zdjąć metalowe ramię do linki i wysuń wszystko do przodu przez otwór po wykręceniu tej dużej nakrętki. Potem możesz użyć jakichś narzędzi typu poważny wkrętak, jakieś wygięte łyżki i próbować w ten sposób "wyjąć" ręczny. W innym przypadku jeśli to się nie uda. trzeba otworzyć skrzynkę i znaleźć która przesuwka się zablokowała i usunąć uszkodzenie. Poważna naprawa krótko mówiąc.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
-=ren=-, nie da rady tak zrobić, jak piszesz, bo mechanizm wybieraka da się wyciągnąć tylko na luzie.
jacks, odłącz cięgna od dźwigni wybieraka i sprawdź, czy samym wybierakiem da radę wrzucić luz - chodzi o ustalenie, czy zablokowanie nastapiło wewnątrz skrzyni, czy w mechanizmie między gałką a skrzynią (choć te drugie to mało prawdopodobne...)
racja, wtedy na luzie kiedy te przesuwki są w jednej linii i to wyjdzie, w innym przypadku któraś z nich jest przesunięta i nie da się wyjąc mechanizmu...Lipek81 pisze: nie da rady tak zrobić, jak piszesz, bo mechanizm wybieraka da się wyciągnąć tylko na luzie.
pokłony Lipek81
żywiec_nmr
Re: Skrzynia biegów zakleszczona na wstecznym.
Ja ostatnio mialem taki sam problem tylko że wrzuciłem 3 i tak samo sie zakleszczyło. Wyciągnełem cały mechanizm bez żadnego problemu, potem musialem rozebrac całą skrzynie. Teraz problem powrócił-=ren=- pisze:racja, wtedy na luzie kiedy te przesuwki są w jednej linii i to wyjdzie, w innym przypadku któraś z nich jest przesunięta i nie da się wyjąc mechanizmu...Lipek81 pisze: nie da rady tak zrobić, jak piszesz, bo mechanizm wybieraka da się wyciągnąć tylko na luzie.
pokłony Lipek81
Lewy pas i noga na gaz...
Już sprawdzałem i niestety nie da się wrzucić luzu, w związku z czym doszedłem do wniosku, że wymienię całą skrzynie:)Lipek81 pisze:-=ren=-, nie da rady tak zrobić, jak piszesz, bo mechanizm wybieraka da się wyciągnąć tylko na luzie.
Dziękuje za pomoc:)
no tego rozwiązania nikt nie podsunął, a najprostsze z możliwych....jacks pisze:doszedłem do wniosku, że wymienię całą skrzynie:)
