Czy jest to możliwe,że to uszczelka pod głowicą?w zbiorniczku jest taka jakaś sadza czarna osadzona i nie wiem co mam o tym myśleć
czy to uszczelka pod głowicą?ubywa płynu i dymi
Witam,mam problem Skoda Octavia 1.6 GAZ problem polega na tym,że ubywa mi płynu chłodniczego(na razie zalewam wodą ale niedługo spuszczę i zaleję płynem jak będzie zimniej)ubywa płynu muszę dolać raz na 3 tygodnie z poł litra wody albo trochę mniej,nie widzę żeby gdzieś wyciekało i po nocy jak jest zimny silnik to przez 30 sekund dymi na jasno niebiesko chodzi tak jakby na 3 cylindry jakby był zalany,czy coś takiego,najdziwniejsze jest to że raz właśnie tak chodzi a raz jak się odpali na zimnym to nie kopci nic a nic.
nie widzę,żeby olej ubywał tylko objawy są takie jak napisałem,co do węży to nie zauważyłem żeby były twarde.Co o tym myślicie?bo nie daje mi to spokoju
- Paweł Marek
Że mozliwe ale na razie za mało danych. Możesz jechac do warsztatu gdzie mają urzadzonka potrafiące wykryć nieszczelność uszczelki na podstawie badania płynu chłodzącego.Ale na razie ponownie oglądaj - macaj palcem połączenia szczególnie węzy chodzących do reduktora, czętsocieknie ale tak szybko paruje że nie widać mokrego a na palcu się zauważy
Jeśli dymi na niebiesko po odpaleniu to uszczelniacze zaworowe do wymiany. Można to zrobić bez ściągania głowicy ale jak masz jakieś niepewności do do samej głowicy to z rozpędu można i polecieć z uszczelką. Najlepiej sprawdzić na obecność spalin w płynie chłodniczym.Może zarzucać świece olejem ściekającym przez uszczelniacze i stąd praca na 3 garach.
uszczelniacze zaworowe wymienione i nie wygląda mi to na niebieski dym, bardziej na przezroczysty siwy, raz normalnie odpala a raz się dławi przez 20 sekund a potem jest normalnie,także uszczelniacze są wymienione na nowe.
Sam w pierwszym poście użyłeś przymiotnika niebieski. Na ciepłym kopci trochę na biało?dereza pisze:uszczelniacze zaworowe wymienione i nie wygląda mi to na niebieski dym, bardziej na przezroczysty siwy, raz normalnie odpala a raz się dławi przez 20 sekund a potem jest normalnie,także uszczelniacze są wymienione na nowe.
Sprawdź płyn ale raczej szykowałbym się na zmianę uszczelki pod głowicą. Możesz sam wąchnąć płyn jak masz dobry węch
posiadam golfa IV 1,6 SR AKL wymieniłem uszczelkę pod głowicą została również sprawdzona szczelność głowicy i jest OK niestety nadal ubywa płynu w zbiorniku nigdzie nie widać wycieku zewnętrznego tylko KOPCI NA BIAŁO jak rano go odpalam około 20s przerywa tak jakby nie szedł na wszystkie tłoki po "przegazowaniu" pracuje normalnie ale kopci dalej. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
