Problem ze wspomaganiem zerwany gwint
raficopv25
Post autor: raficopv25 » sob wrz 10, 2011 11:04
Witam wszystkich mam taki problem w moim golfie IV 1.9 TDI 90km poszedł mi przewód od wspomagania ten wysokiego ciśnienia co idzie od pompy do maglownicy kupiłem nowy przewód na szrocie założyłem i mam przeciek przy maglownicy co się okazało to że śruba która dociska przewód przepuszcza kupiłem nową w sklepie ale niestety jest zerwany gwint w maglownicy czy znacie może jakiś sposób na zrobienie tego bo wymieniać maglownice to wysoki koszt poza tym moja jest dobra tylko problem z tym gwintem :(
golfik IV seria 90 ps wtryski 216+soft = 155ps 320Nm/golf 7 1.4 tsi 122ps
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob wrz 10, 2011 14:18
Taśma teflonowa może pomóc , owiń śrubę taśmą i wkręć , jeśli nie to trzeba zrobić większy gwint i zapodać w niego wkrętkę z gwintem nominalnym
raficopv25
Re: Problem ze wspomaganiem zerwany gwint
Post autor: raficopv25 » ndz wrz 11, 2011 11:40
ok dzięki kolego a jeszcze pytanko czy taką wkrętke to dostane w sklepie ? czy trzeba dorobić na tokarce
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz wrz 11, 2011 18:44
Spróbuj w sklepie z artykułami metalowymi bądż hydraulicznym
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2011 13:31
Można jeszcze spróbowac na klej do gwintów tylko ten najmocniejszy - zielony.
raficopv25
Post autor: raficopv25 » czw wrz 15, 2011 09:59
dzięki panowie rozwierciłem, zrobiłem większy gwint wkręciłem tuleje z gwintem nominalnym i trzyma :)
Wróć do „Mechanika”
