1.6 TD nie chce odpalić
malyktos
Post autor: malyktos » sob wrz 10, 2011 22:31
Po raz kolejny mam problem z moim 1.6 td 1v mianowicie nie chce zapalić, rozrusznik kręci paliwo wydaje mi się że jest(nie wiem czy przewody powinne być tylko wilgotne czy pełne ropy) , napięcie na elektrozawór w pompie wtryskowej dochodzi, napięcie na listwę świec żarowych również dochodzi. Stało się to nagle, samochód rano jeździł normalnie, a gdy chciałem odpalić go po południu to odpalił na pół sekundy i natychmiast zgasł, od tej chwili próby uruchomienia nie przynoszą skutku. Proszę o jakieś porady lub sugestie. Dodam tylko że auto nie zapala czy to z wyciągniętym przyspieszaczem czy też bez.
malyktos
Post autor: malyktos » ndz wrz 11, 2011 06:00
Po naładowaniu akumulatora przy próbie odpalenia niemiłosiernie trzęsie całą budą.
malyktos
Post autor: malyktos » ndz wrz 11, 2011 08:51
Auto udało się odpalić. Układ paliwowy był tylko tak mocno zapowietrzony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
