brak mocy na ciepłym silniku gol 2.0 8v
fidyk golf
witam mam problem z moim golfwem a mianowicie gdy go(bezyna) odpale i jade jest wszystko ok a po czasie gdy silnik sie rozgrzeje zaczyna mulić i brakuje mu mocy i pali dużo o co chodzi ????z góry dziekuje
- Paweł Marek
POdaj typ silnika, czy może jest LPG?
fidyk golf
witam jest lpg ale na lpg chodzi bardzo dobrze a silnik to 2.0 8v kod AGG
fidyk golf
podkreślam że na gazie chodzi bardzo dobrze i nie ważne czy ciepły czy zimny
- Paweł Marek
wkręca się na benzynie do odcinki ok 6200? Powinieneś pod komputer podłączyć
fidyk golf
normalnie się wkreca a no vag pokazało mi błąd czujnika zasysanego powietrza i przepływomierz chyba to jest przyczyna ??
