Co jest odpowiedzialne za oświetlenie wnętrza
szybkivw
Post autor: szybkivw » ndz wrz 11, 2011 12:25
Witam, nowy temat ponieważ tamtym się nikt nie zainteresował, mianowicie gdy wł światło w suficie to się praktycznie nie widocznie tli. Ale jak otwieram drzwi to się świeci tak jak powinno co to może być? dodam jeszcze ze dzieje się tak również z tylnymi bocznymi lampkami jeśli wł je na zamkniętych drzwiach. Winny jakiś przekaźnik ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn wrz 12, 2011 13:27
modul komfortu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 12, 2011 15:42
skoro na otwartych drzwiach świecą normalnie to luknij czy jest dobra masa...przy zamkniętych drzwiach lampki korzystają ze stałej masy i stałego plusa...wygląda jakby masa była słaba
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 13, 2011 07:53
a czasem oswietlenie wnetrza nie jest po plusie bo masa to bylo kiedys dawno temu w starszych autach. Teraz weszla moda na odwrócenie kota ogonem.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 13, 2011 08:03
Kolegi Qto w tej dziedzinie nie trzeba poprawiać: lampka ma dwie masy - z krańcówek i stała, jak Kolega Qto napisał.
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 13, 2011 12:20
A bo ja zyje tez innymi markami. Oplu np masa jest satala pociagnieta do zarowek a dostaje tylko plusy czy to po otwarciu drzwi czy np wlaczajac guziczkiem sobie. Masa to bylo w astrze F kadecie ale od astry G czy H jest juz plusem zatrybiane.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 13, 2011 13:51
Wszystko pasuje, lecz mówimy tu o VW, i to Golfie 4! :hmm:
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 13, 2011 16:46
W sumie to sprawdzalem przed chwila w sharanie i fakt plus jest caly czas a masa jedynie idzie z komfortu lub przelacznikiem na stale jest zalaczane.
szybkivw
Post autor: szybkivw » śr wrz 14, 2011 23:01
mikro włącznik w zamku naprawiony zostaje tylko to światło od lusterek i podsufitki czyli co gdzie mam sprawdzić ? Panowie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2011 11:20
a patrzyłeś jak z tą stałą masą jest ??...doprowadź do tych lampek masę...pod kierownicą masz punkt masowy, pod dźwignią do otwierania maski też...przy drzwiach pasażera w tym samym miejscu kolejny
Zico63b pisze:Kolegi Qto w tej dziedzinie nie trzeba poprawiać
bez przesady, każdemu zdarzają się wtopy :pub:
szybkivw
Post autor: szybkivw » czw wrz 15, 2011 18:52
a co jeśli będzie świecić tak jak powinno ? co będzie winne ?
szybkivw
Post autor: szybkivw » pt wrz 16, 2011 10:38
doprowadziłem masę i świeci jak marzenie więc ? co gdzie szukać ? jak to zwalczyć? :pub:
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 10:47
szybkivw, szybkie pytanie - czy ty czasem nie masz zamiast żarówek wsadzonych diód?
szybkivw
Post autor: szybkivw » pt wrz 16, 2011 13:31
mam żarówkę diodową, a w lusterkach zwykłe ale było wcześniej wszystko ok. więc ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
