Wycie przy ustalonych obrotach
Dan0031
Post autor: Dan0031 » ndz wrz 11, 2011 19:48
Witam.
Mam problem z golfem o taki, że podczas przyspieszania w przedziale obrotów od ok 2400 do 2900 coś strasznie wyje. Po osiągnięciu obrotów powyżej 3000 wycie gwałtownie zanika,cichutko chodzi. Co to może być? Dzieje się tak na każdym biegu. Mam golfa 4 1.6 16V ATN.
stonefree
Post autor: stonefree » pn wrz 12, 2011 19:50
Może filtr oleju?
Dan0031
Post autor: Dan0031 » pn wrz 12, 2011 21:44
To możliwe? Miał ktoś taki przypadek? Chyba nie...
stonefree
Post autor: stonefree » wt wrz 13, 2011 13:40
Ja tak. A filtr kosztuje 30 PLN
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2011 13:50
W kilku innych postach pisałem, że dziwne dźwieki własnie w tych zakresie obrotów powoduja naprężenia w układzie wydechowym powstałych po wymianie łącznika elastycznego. Pomocne jest zluzowanie całego układu i ponowne skręcenie.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » śr wrz 14, 2011 23:23
Tylko, że ja nie wymieniałem łącznika.
Posłuchałem to trochę w czasie jazdy i troche "szukałem" w miarę możliwości podczas jazdy i wydaje mi się, że hałas wydobywa się z lewej strony silnika, tj. od strony kierowcy z przodu. Może coś ze skrzynią?
marcin7x5
Re: Wycie przy ustalonych obrotach
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 15, 2011 10:15
Dan0031 pisze:Tylko, że ja nie wymieniałem łącznika.
Skoro nie wymieniałes to sprawdź zaczepy wieszaka tuz przy katalizatorze. One lubia sie oberwać i wówczas tez taki rezonans niesie sie po aucie.
