boost pin duże obroty piąty bieg
batmandio
Post autor: batmandio » pn wrz 12, 2011 12:59
Panowie po założeniu boost pina auto idzie naprawdę nieźle ale....
na piątym biegu przed założeniem pinu maszyna rozpędzała się do niecałych 160km/h i koniec obroty były wtedy nie wiele ponad 3500 tys
teraz przy 160 są już ponad 4000 auto chce iść dalej pow 170 już jechałem i wydaje mi się że by poszedł dalej ale zwyczajnie boję się tak jechać na obrotach w okolicach 5000 bo nie chcę żeby mi wypluło silnik
dlaczego te obroty na piątym biegu są większe niż wtedy przed założeniem, czy można coś zrobić żeby jeździć z tymi 160 i nie zajechać silnika ? bo pow 4000 to strach tak w trasie jechać
HeavenQueen
Re: boost pin duże obroty piąty bieg
Post autor: HeavenQueen » pn wrz 12, 2011 18:21
Razem z boost-pinem wymieniłeś skrzynię biegów skoro piszesz że masz obroty większe :D
A może Ci sprzęgło ślizga. Ja jeździłem 4500o/m przez 200km trasy i było ok.
batmandio
Post autor: batmandio » wt wrz 13, 2011 08:43
a jakie są objawy jak się ślizga sprzęgło ?
Karaś
Post autor: Karaś » wt wrz 13, 2011 09:07
batmandio pisze:a jakie są objawy jak się ślizga sprzęgło ?
U mnie wygląda to tak: dodaję gazu autko osiąga np 3500-4000 tys obrotów ale nie jedzie tak jak powinno,po chwili obroty spadają do odpowiednich czyli np 2500 tys i auto ciągnie już normalnie ;)
batmandio
Post autor: batmandio » śr wrz 21, 2011 13:58
nie to tak się nie dzieje ciągnie równo od dołu do samego końca pow 2 tys mocniej a pow 3 już jest moc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
