włącznik świateł mijania
kamillo___21
Post autor: kamillo___21 » pn wrz 12, 2011 15:16
witam problem wygląda następująco kupiłem automatyczni włącznik świateł mijania chcę go podpiąć pod włącznik świateł muszę znaleźć kable od świateł postojowych jeden wchodzący do włącznika jeden wychodzący z włącznika do świateł postojowych i jeszcze takie same kable tylko ze od świateł mijania które to kable jakie kolory ?
mój samochód to passat b5
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 12, 2011 15:37
a jakieś kropki lub przecinki masz na klawiaturze ??
kamillo___21 pisze:jeden wchodzący do włącznika jeden wychodzący z włącznika do świateł postojowych
wchodzi jeden - czerwony
wychodzą dwa...a właściwie trzy
- szaro/brązowy, lewa pozycja
- szaro/fioletowy, prawa pozycja
- szaro/żółty, oświetlenie rejestracji
kamillo___21 pisze:takie same kable tylko ze od świateł mijania
wchodzi czarno/czerwony
wychodzi żółto/zielony
kamillo___21
Post autor: kamillo___21 » pn wrz 12, 2011 17:02
Dziękuje za odpowiedź. Widzę że co nieco wiesz, powiedz mi jeszcze pod jaki kabel od stacyjki się podpiąć żeby dopiero po przekręceniu kluczyka był prąd?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 12, 2011 19:24
Pod stacyjkę niekoniecznie...pod przekaźnikami masz żółte złącze na śrubkę, tam się możesz swobodnie podpiąć - jest to tzw plus po stacyjce
kamillo___21
Post autor: kamillo___21 » pn wrz 12, 2011 23:41
Ok zrobię tak jak mówisz.Może jeszcze wiesz jak podpiąć te pozycyjne i tablice rejestracyjne bo mam tylko jeden przewód . Z mostkować wszystkie do kupy ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 13, 2011 03:29
nie, podepnij tylko jeden...który chcesz, ja bym wybrał od tablicy rejestracyjnej
kamillo___21
Post autor: kamillo___21 » wt wrz 13, 2011 13:10
Witam u mnie były całkiem inne kolory kabli.
Światła pozycyjne:
-wyjście - czerwony
-lewa pozycja - zielono-czarny
-prawa pozycja - zielono-brązowy
-tablica rejestracyjna - szary
Światła mijania:
-wejście - żółty
-wyjście co dziwne jak podłącze żółto-czarny lub szaro zielony działa tak samo
Mam jeszcze jedno pytanie zrobiłem tak jak mi pisałeś i podłączyłem pod tablice ale w taki sposób nie świecą mi się pozycyjne ani z przodu ani z tyłu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 13, 2011 17:05
kamillo___21 pisze:Witam u mnie były całkiem inne kolory kabli.
teraz patrzę że o Passka chodzi :banghead:
kamillo___21 pisze:podłączyłem pod tablice ale w taki sposób nie świecą mi się pozycyjne ani z przodu ani z tyłu?
byłoby łatwiej pomóc jakbyś napisał co konkretnie podłączasz i dał schemat tego czegoś albo jakiś opis...
kamillo___21
Post autor: kamillo___21 » wt wrz 13, 2011 18:01
Podłączam automatyczny włącznik świateł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
