AQY czarna świeca na 3 cylindrze bierze olej
pitus85
Post autor: pitus85 » pn wrz 12, 2011 16:30
Witam! Samochód kupiłem rok temu przebieg 143tys i od tego czasu borykam się z problemem brania oleju ok 2l na 10 tys, brakiem mocy i drganiami na wolnych obrotach. Zaraz po kupnie były wymieniane świece i dzisiaj po przejechaniu 15 tys ponowna wymiana. Na 3 cylindrze ( licząc od akumlatora czyli prawej strony ) świeca była czarna i cała z oleju. Reszta świec tak jak powinno być biały nalot.
Moje pytanie czy wymieniać pierścienie na wszystkich tłokach czy tylko na tym 3. i czy po sciągnięciu głowicy musi byś planowanie.
stonefree
Post autor: stonefree » pn wrz 12, 2011 19:48
pitus85 pisze:Moje pytanie czy wymieniać pierścienie na wszystkich tłokach
tak
pitus85 pisze:czy po sciągnięciu głowicy musi byś planowanie
tak
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2011 08:43
I wszystko w temacie. Poczytaj sobie jeszcze o pierscieniach w silnikach 2,0. Mają wadę fabryczną.
pitus85
Re: AQY czarna świeca na 3 cylindrze bierze olej
Post autor: pitus85 » wt wrz 13, 2011 12:07
Dużo czytałem właśnie na temat tego silnika tylko szkoda że nie przed zakupem. Branie oleju ok 2l na 10 tys to bym jeszcze przetrwał ale to kołysanie silnikiem, brak mocy i dzwięk jak w starej zarrzniętej ladzie. Czeka mnie wydatek dzięki za odpowiedzi
Wróć do „Benzyna”
