Zderzak przedni R32 z ABS - problem
monopolowy
Post autor: monopolowy » pn wrz 12, 2011 17:19
Witam. Postanowiłem zamontować w swoim MKIV przedni zderzak od R32, zamiennik z ABSu z allegro. Okazuje się że tak do końca nie pasuje, boki zderzaka nieco prężą, z nadkolami też jest mały problem... Kurcze, miało być wszystko p&p, czy trzeba dopasowywać zderzak do auta czy to u mnie jest coś nie tak? Z tego co widzę na fotkach u innych to wam pasuje idealnie, a u mnie jest jakoś dziwnie. Na razie jest bez kratek (montażem kratek zajmę się później), a z ciekawostek co zauważyłem to to, że przednie wzmocnienie (szyna stalowa) chyba dotyka do górnych krawędzi bocznych otworów w zderzaku :/ Poratuje ktoś?
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
halabala
Post autor: halabala » pn wrz 12, 2011 20:58
z zamiennikami tak juz bywa ze niby jest p&p ale nie zawsze pasuja ;p , jedynie orginal bedzie pasowal na pewno :)
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt wrz 13, 2011 00:40
monopolowy, musisz dać jakieś zdjęcia jak nie to jedz do jakiegoś blacharza tak na oko to my nic nie poradzimy
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt wrz 13, 2011 13:29
monopolowy, od kogo kupowałeś?
monopolowy
Post autor: monopolowy » wt wrz 13, 2011 16:30
Sata, z allegro od użytkownika MiMartin5, ale wszystkie zderzaki z ABSu na allegro są takie same.
MAXIMUS, tak będę musiał zrobić, niech spojrzy co i jak. Jedyne co "czuję" pod palcami to jest to co pisałem (wzmocnienie przednie chyba opiera się o obrys bocznych wlotów zderzaka) i tak jakby nie wchodził do końca na standardowe boczne zaczepy. Przód siedzi dobrze, jedynie przy błotnikach jest problem
Moja golfina:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt wrz 13, 2011 17:48
monopolowy, przód zawsze bedzie dobrze siedział nawet w zamienniku zwykłym są problemy z bokiem
monopolowy
Post autor: monopolowy » wt wrz 13, 2011 20:10
MAXIMUS, czyli to normalne i po prostu muszę spasować zderzak np docinając mocowania? :)
Moja golfina:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt wrz 13, 2011 20:30
monopolowy, niczego w aucie nie ucinaj dopasuj zderzak nawet wkretami
huczu
Post autor: huczu » pt wrz 16, 2011 16:15
halabala, Oryginał ni będzie pasować :] r32 jest szersze
Moje [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3371115#3371115]MK3[/url] USA Było tak
Jest tak :
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=413817[/url]
Cabby US
macabra_
Re: Zderzak przedni R32 z ABS - problem
Post autor: macabra_ » sob wrz 17, 2011 12:00
huczu pisze:halabala, Oryginał ni będzie pasować :] r32 jest szersze
bzdura, r32 nie jest szersze i ori zderzak pasuje bez problemu do zwykłego mk4
Arkadiush
Post autor: Arkadiush » sob wrz 17, 2011 18:29
Co ty za głupoty gadasz...
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pn wrz 19, 2011 14:14
Ostatnio miałem mała przygode z sarną i korzystając z okazji chciałem sie spytać czy lepiej kupić przedni zderzak r32 z laminatu poliestrowo-szklanego czy z tworzywa ABS, pozdrawiam
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » pn wrz 19, 2011 15:40
checin, z racji tego, ze laminat jest mniej odporny na uderzenia, obtarcia etc. od abs'u a to wkoncu przedni zderzak wiec wybrałbym zdecydowanie z abs'u
monopolowy
Post autor: monopolowy » pn wrz 19, 2011 17:00
Z abs'u jest podobno 100x lepiej wykonany.
Co do mojego problemu - rozwiązaniem okazało się porównanie zderzaka ori z zamiennikiem r32 z abs'u. Zamiennik siedział nieco niżej niż ori i boczne prowadnice nie wchodziły w swoje miejsca, trzeba było nieco podciąć te boczne uszy w zderzaku.
A, jeszcze jedno - te zderzaki na 99% nie są wykonane z ABSu, tylko z polipropylenu :)
Moja golfina:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
