Autko to Golf 4 TDI 130KM.
Zeszłej zimy przy minusowych temperaturach i przy pierwszym zapalaniu po nocy miałem trzy razy taki reset liczników (ilość kilometrów, spalanie, zegar itd.) tzn. przy zapalaniu zadławienie (czyli troche trudniejszy rozruch) i wszystko zresetowane na zero.
Tak było tylko z rana.
Po zimie to przeszło lecz dzisiaj (a nie było zimno) to samo. Przejechałem 10km i zgasiłem auto na minutke. Potem zapalam, zadławienie i reset.
Zmierzylem aku i na wyłączonym silniku wskazao 12,6V, zapalone auto 14,17V, zapalone auto i włączone długie 14,11V.
Czy to aku czy cos innego?
Cos jeszcze sprawdzić?
Nie chę kupować aku (koszt min ok 300zł) i potem sie okaże, że to nie to.
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Reset liczników przy zapalaniu. Problem z akumulatorem??
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Zbliża się koniec akumulatora. To nie ładowanie z samochodu a zdolność rozruchowa aku. Jak nie pomoże czyszczenie wszystkich zwykle polacanych połączeń (klemy, masy itd.) to będzie to. Pożyczyć inny aku na zimne noce i rano sprawdzić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aku...napięcie podczas rozruchu spada to takiego stopnia że licznik się resetuje. Oczywiście przed wymianą zrób to co Kolega Zico63b napisał:krzysiekp pisze:Czy to aku czy cos innego?
Zico63b pisze:czyszczenie wszystkich zwykle polacanych połączeń (klemy, masy itd.)
Na 99,(9)% to aku, miałem to samo, aku załatwił w 100% sprawę
Wymień i z głowy, pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
