Problem z kierunkami
marley77
Post autor: marley77 » wt wrz 13, 2011 12:52
Witam, mam problem z kierunkowskazami.Po włączeniu raz działają normalnie a raz przyspieszają i słychać wtedy szybsze cykanie przerywacza i szybciej migają kierunki...Co to może być?? Przerywacz do wymiany??
stonefree
Post autor: stonefree » śr wrz 14, 2011 12:40
Jeżeli migają szybciej, a wszystkie żarówki są ok, to spróbuj podmienić wyłącznik świateł awaryjnych.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2011 12:50
jak stonefree pisze - żarówki do sprawdzenia, do wyczyszczenia styki...najczęściej zasyfiają się te w błotnikach
marley77
Re: Problem z kierunkami
Post autor: marley77 » sob wrz 17, 2011 10:18
Witam! Chyba udało się rozwiązać problem, przeczyściłem styki ponieważ okazało się, że lewy przód się zacinał i nie świecił.Myślę, że stąd ten problem z kierunkami bo od 2 dni świecą normalnie :D dzięki za porady.
osa29osa
Post autor: osa29osa » pt sty 13, 2012 21:17
mam problem z przerywaczem. Kierunkowskazy działają normalnie, ale czasami podczas jazdy (bez używania kierunkowskazów) przerywacz szybko tyka. Po wymianie przerywacza problem nie ustąpił. W czym w takim razie tkwi problem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Ernest.
guziolek
Post autor: guziolek » pt sty 13, 2012 21:38
osa29osa, sam z siebie pyka bez włączania? Jakoś niemożliwe się to wydaje. Chyba że manetka jest uwalona i daje jakieś szczątkowe napięcie na przerywacz.
osa29osa
Post autor: osa29osa » pt sty 13, 2012 23:57
Przerywacz sam ''cyka'' bez ruszania manetką. Żarówki się wtedy nie palą, tylko cyka...
agrala
Post autor: agrala » sob sty 14, 2012 22:13
Nie wydaje mi sie to mozliwe ze tyka przeywacz a zarowki nie pala.
Jestes pewny ze to tykanie dochodzi z przerywacza?
W ktorym miejscu masz przerywacz? Pytanie moze glupie ale lepiej zapytac by miec pewnosc ze mowimy o tym samym.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 14, 2012 22:18
Miałem okazję spotkać ostatnio B5FL z taką samą przypadłością - przerywacz cyka, kierunki się w tym czasie nie świecą. Wymiana manetki rozwiązała problem
osa29osa
Post autor: osa29osa » ndz sty 15, 2012 21:37
Wymieniłem manetkę i wszystko działa elegancko :D Dziękuję za pomoc. :-)
