Problem z ruszaniem - zawsze się "zdławi".
niemeczek
Post autor: niemeczek » śr wrz 14, 2011 22:00
Witam!
Golfik 1.4 16V 1999 rok i taki problem. Otóż, nie da się nim dynamicznie ruszyć. Zawsze przy ruszaniu w miarę zwalniania sprzęgła silnik spadnie z obrotów i się "zdusi". Trzeba dać naprawdę sporo gazu, żeby w miarę normalnie ruszyć. Zauważyłem jeszcze taką prawidłowość. Gdy już ruszę, jadę na jedynce powolutku i potem puszczę gaz, żeby się toczył, to zawsze w miarę schodzenia z obrotów parę razy szarpnie a potem już jedzie dobrze. podobnie jest na dwójce i wyższych biegach - ale im wyższy bieg tym mniej odczuwalne. Nie wiem czy to akurat ma znaczenie ale wolałem to dodać :)
Proszę o wskazówki i pozdrawiam! :)
stonefree
Post autor: stonefree » śr wrz 14, 2011 22:24
niemeczek pisze:w miarę schodzenia z obrotów parę razy szarpnie
niemeczek pisze:Trzeba dać naprawdę sporo gazu
To akurat może być normalny objaw, bo 1,4 tak ma,że trzeba piłować, żeby ruszyć. Ale to subiektywne wrażenie.
A to może być robota zaworu EGR. Mógłbyś spróbować ściągnąć z niego wężyk i zatkać go śrubką, jeżeli pomoże...
krzycho85
Re: Problem z ruszaniem - zawsze się "zdławi".
Post autor: krzycho85 » śr wrz 14, 2011 22:56
Czyściłeś przepustnicę kiedykolwiek? Myślę, że zacznij od tego.
stonefree
Post autor: stonefree » czw wrz 15, 2011 12:15
krzycho85 pisze:zacznij od tego
Ototo.
niemeczek
Post autor: niemeczek » czw wrz 15, 2011 13:08
Okej, sprawdzę. I głupie pytanie - co to za zawór EGR? :)
stonefree
Post autor: stonefree » czw wrz 15, 2011 13:39
Zawór recyrkulacji spalin - ekologia. Przykręcony po prawej stronie kolektora wydechowego i do grzybka podłączony cienki wężyk.
ostr8
Post autor: ostr8 » pt wrz 16, 2011 14:08
A ja na twoim miejscu sprawdziłbym cewkę, w ciemności , spójrz czy nie ma przebicia , w nocy , w garażu ( musi być ciemno) niech ktoś odpala silnik a Ty patrz na cewkę i na wyjścia na kable :) i przy dodawaniu gazu czy nie ma iskr.... Zawór Egr raczej by odpowiadał za gaśniecie całkowite samochodu, np. wrzucając na luzz , by nie trzymały wolne obroty w ogóle....
Waqa
Post autor: Waqa » pt wrz 16, 2011 17:44
ostr8 pisze: Zawór Egr raczej by odpowiadał za gaśniecie całkowite samochodu, np. wrzucając na luzz , by nie trzymały wolne obroty w ogóle....
dziwne, bo u mnie tez tylko szarpało gdy odpuszczałem gaz. nigdy mi auto nie zgasło. po zaślepieniu EGR inne auto. :okej:
PS. przypadkiem właśnie na wolnych obrotach EGR nie powinien być otwarty??
