Strzelił ręczny, linka czy tylko wyskoczył jej zaczep?
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw wrz 15, 2011 08:04
Witam :)
Dzisiejsza przygoda z podjazdem zakończyła się strzeleniem hamulca ręcznego, mianowicie chyba za mocno i za daleko go pociągnąłem, usłyszałem tylko TRAAACH i po sprawie, zero oporu podczas zaciągania i hamowania. Pytanie czy to raczej linka poszła, czy wyskoczyła gdzieś z zaczepu? Druga sprawa to jak rozebrać tunel aby odsłonić sobie okolice łapy? (chyba ze do wymiany linki to nie jest potrzebne?)
Z góry dzięki za pomoc i informacje.
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 15, 2011 11:27
NIkt Ci nie wywróży co puściło bo ostatniemu wróżbicie rozładowały się baterie w szklanej kuli.
Ściągnij tunel i zobacz czy pracują linki. Dokładnie już nie pamiętam jak się to wyciągało ale trudno nie było. Pod popielniczką masz dwie śruby czy nakręti. Reszta jesst chyba na wcisk jeśli chcesz zdjąć tylko tył tunelu.
I tak raczej czeka Cię zdjęcie bębnów bo z zewnątrz zbyt dużo nie zobaczych. Chyba, że masz tarcze - to zmienia postać rzeczy:)
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw wrz 15, 2011 11:36
Ok dzięki jhosef, a powiedz mi jeszcze czy przez taką awarię hamując nożnym, tył obecnie nie działa? Jest to w jakiś sposób spójne ze sobą?
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 15, 2011 11:40
Jeśli puściła linka to tył powinien działać ale jeśli w szczękach coś się rozsypało to już niekoniecznie. Hamulec ważna rzecz. Radzę zrobić i nie zastanawiać się czy będzie dobrze czy nie.
W bębnach linka ręcznego podpięta jest pod rozpierak przyczepiony do szczęki. Zaciągając ręczy rozpierasz szczęki. Zdjęcie bębna to 15 minut. Jest też na forum piękna porada.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob wrz 17, 2011 10:27
Grabnięty pisze:hamując nożnym, tył obecnie nie działa? Jest to w jakiś sposób spójne ze sobą?
Coś mi tu pachnie zawieszonymi samoregulatorami z tyłu .
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » wt wrz 27, 2011 12:16
Była to linka, wymiana i regulacja pomogła, teraz lekko łapa do góry i koła prawie ani drgną :) Dzięki pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
