Wymiana anteny w MK4
prytfr
Post autor: prytfr » czw wrz 15, 2011 13:35
Witam! chciałem wymienić antenę ta z dachu na taka poniżej w linku:
http://allegro.pl/antena-rekin-vw-audi- ... 30127.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytane jak wyjąc stara antenę czy trzeba demontować podsufitkę? czy tez nie, w jaki sposób jest zamocowana ? i czy taka antena (pletwa ) bd pasować
czy łatwo to podpiąć. Z góry dzięki.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw wrz 15, 2011 13:57
Musisz zdemontować listwę znajdującą się na końcu podsufitki z tyłu (przez otwartą klapę bagażnika).
Potem odchyl delikatnie podsufitkę i kluczem odkręcasz stopkę anteny od spodu.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
wiatruxxx
Post autor: wiatruxxx » czw wrz 15, 2011 14:20
jesli masz taka mozliwosc to po zdemontowaniu listwy złap kluczem nakretke na podstawie anteny i staraj sie krecic antena lekko ja ciagnac ku gorze by nie porysowac lakieru--tak przynajmniej jest latwiej anizeli ryzykowac uszkodzenie podsufitki.pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2011 14:58
prytfr pisze:i czy taka antena (pletwa ) bd pasować
moim zdaniem nie podejdzie pod otwór w dachu, niżej fotka stopki z mk4
wiatruxxx pisze:jesli masz taka mozliwosc to po zdemontowaniu listwy złap kluczem nakretke na podstawie anteny i staraj sie krecic antena lekko
otwór w dachu jest prostokątny...stopka anteny też, dopiero po kilku obrotach nakrętki dałoby się obrócić antenę...moim zdaniem jednak łatwiej uważać na podsufitkę
prytfr
Re: Wymiana anteny w MK4
Post autor: prytfr » czw wrz 15, 2011 17:28
Qto pisze:
Wydaje mi się ze stopka jest taka sama tylko nakrętka zasłania ja. ? A czy w tej antenie na foto kabel tez ma taka końcówkę jak w Pańskiej antenie z Golfa?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw wrz 15, 2011 21:53
Z tego co ja kojarzę (ale mogę sie mylić, niech ktoś mnie poprawi) to wtyczki są takie same, różnią się tylko kolorami (GSM/FM).
Anteny podwojne mają wyprowadzone dwa kabelki z wtyczkami.
Dowiedz się dokładnie co za antena jest na tej aukcji, jeśli FM, to powinna pasować.
Sprawdź też wcześniej jaką ma stpkę. Jeśli kwadrat to spasuje, jeśli inne to nie.
Sprzedam:
sebatm
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: sebatm » czw wrz 15, 2011 23:24
Z tego co wiem to nie jest antena FM, naprawdopodobniej jest to antena GPS, czyli moze jedynie sluzyc jako atrapa w golfie 4 chyba ze masz ori nawi w golfie to mozna zapewne podpiac. Dopytaj dokladnie sprzedajacego co to za typ anteny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2011 23:42
to jest najprostsza z anten do mk6 - "Antena dachowa dla samochodów z instalacją do telefonu"
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 16, 2011 08:23
Qto pisze:to jest najprostsza z anten do mk6 - "Antena dachowa dla samochodów z instalacją do telefonu"
Czyli wychodzi na to, że dachowa tylko do GSM ( ma tylko jeden wtyk) ?
Bo w MK 5 i 6 nie montują już anten FM tzw. batów, tylko anteny ukryte w tylnej klapie wokół szyby.
Trzeba sprzedającego dokładnie dopytać, bo ta antena może się na nic nie przydać ;-)
Sprzedam:
prytfr
Post autor: prytfr » pt wrz 16, 2011 21:31
Pablo Corrado pisze:
Sprzedający napisał ze to antena GPS/GSM czyli do radia sie nie nadaje niestety...
A czy w serwisie np można taka nabyc do FM?
sebatm
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: sebatm » sob wrz 17, 2011 12:36
Bez bata nie dostaniesz takiej, jezeli ma byc FM to bedzie wygladac tak http://www.cbelektron.pl/index.php?main ... e&pID=9781" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » sob wrz 17, 2011 15:34
sebatm pisze:Bez bata nie dostaniesz takiej,
nie zgodzę się z tobą - montowałem szwagrowi antenę rekin (ma 3 przewody - fm + webast i gps) i wszystko pięknie śmiga
steniu4
Post autor: steniu4 » wt wrz 27, 2011 21:26
sebatm, nie pisz tak koledze, bo się zniechęci. Wystarczą chęci ;)
http://allegro.pl/antena-shark-am-fm-ra ... 83316.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podejrzewam, że to styknie. Ja jednak dzisiaj wrzuciłem u siebie oryginał rekina z mk5:
Wygląda znakomicie. Jest to fabryczna oryginalna atrapa! anteny z mk5, a oryginalną antenę umieściłem w podsufitce. Mieści się idealnie, owinięta pianką nie puka a ściąga jak dotychczas...
Obrazek Obrazek
Numerek tej nowej: 1K0 035 507 L
Przygotuj sobie klucz 22mm do nakrętki anteny. Może być nasadowy (będzie łatwiej) i bez problemu pasują zamiennie P&P :okej:
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » śr wrz 28, 2011 09:05
kolego a ile taka atrapka kosztuje w salonie??
